Dieselfiltergehäuse mit Handpumpeinheit BX gesucht
Entenholgi
Die Handpumpe ist bei mir undicht, benötige deshalb Ersatz.
Die Pumpeinheit sollte natürlich in Ordnung sein.
XM passt evtl. auch?
Holgi
Hallo Holgi!
Wenn du den Purflux Filter hast, für den gibt es bei Cit einen Dichtsatz, der günstiger ist als ein gebrauchtes komplettes Filtergehäuse ;)
Hallo badscooter,
danke für den Tipp! Das hatte ich vorhin auch schon über die Suche entdeckt.
Aber natürlich habe ich leider NICHT die Purflux Ausführung, sondern Rotodiesel (obwohl ne Bosch ESP drin ist)
Moin Holgi,
ich habe einen C15 1.8 Diesel da stehen, der geht diese Woche noch in den Schrott. Ich kann morgen mal nach Filter und Pumpe gucken und ein Foto machen, wenn du noch nichts gefunden hast.
Fröhliche Grüße
Norbert
@anfichtn: ja, wäre schon dringend. Hatte die ESD raus, bekomme ich vermutlic ohne Pumphilfe nicht entlüftet bzw.wird dort wohl jetzt auch Luft ziehen. Morgen werde ich erstmal meinen BX S1 Diesel berauben um meine Schnecke wieder zum laufen zu bringen, aber der S1 sollte auch gerade für eine Überführung laufen....
@LordAir: Ja, schau doch bitte nach, Norbert.
Moin! Wenn du nur esd & esl raus hattest, entlueftet der sich selbst, daran ändert auch die handpumpe nichts.
Ich komme leider erst wieder am 26. In meine Garage, wenn du bis dahin nichts hast, bitte info...
Ich mach dann auch mal ein Foto wie es bei meinem C15D gelöst ist. Und weiter hinten in den weniger oft besuchten Gefilden meiner Werkstatt steht auch noch ein weiterer C15 D, der im Prinzip fahrbereit ist. Irgendwas findet sich schon.
Fröhliche Grüße
Norbert
Moin Holgi,
guck mal ob du den Kram aus dem C15 brauchen kannst. Ich kann die Sachen morgen ausbauen und auf den Weg bringen, wenn ich rauskriege wie das blöde Filtergehäuse befestigt ist ;-)
Wegen Adresse und Preis und so weiter bitte den Rest über PN.
Fröhliche Grüße Norbert
Deckel runter ,Filter raus,dann ist es glaube ich eine 13 er...
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
@ Lordair
Ich fürchte Dein C15 ist zu modern :-)
Hallo LordAir,
Dank für Deinen schnellen Einsatz! Aber Jozzo hat recht, das passt leider nicht.
BX hat beifahrerseitig ein Alugussgehäuse mit einem Pumpknopf aus Kunststoff oder Gummi, darunter sitzt die Filterpatrone.
Hätte nicht gedacht, dass schon im C15 diese Kunststofffilterausführung verbaut wurde...
Btw LordAir: In Deinem Teilelager würde ich ja echt mal gern stöbern, schade, leider nicht um die Ecke....
Kroack hat mir zwischenzeitlich eine Purflux- Ausführung angeboten, da werde ich nun zusagen, dank an alle (mal wieder!) für die Hilfe!
Holgi
Moin Holgi,
och, so viel lagert da garnicht, höchstens 4 m³ Citroënteile, ohne das ganze Blech, die Karossen für Ente und AK, die vier Chassis, ein paar Achsen und Motoren. Ach ja, ein Visa und zwei C15 stehen neben den beiden Fremdfabrikaten auch noch rum ....
Manchmal bin ich selbst erstaunt, was sich da so alles findet ... *GRINS*
Wenn du mal in der Nähe von Köln bist und ich gerade zu Hause kannst du gerne mal reingucken kommen.
Fröhliche Grüße
Norbert
