Fahrersitz X1 raus nehmen
möchte an meinem X1 TCT den Fahrersitz zum reparieren raus nehmen. Kann man den einfach von den Schienen runter schieben oder ist Schrauben angesagt?
Danke für Antwort
HG
Ganz nach hinten schieben, vorne 3 40er Torx entfernen. Dann ganz nach vorne schieben, hinten 3 40er Torx entfernen.
Torsten
Genau 2-3 hab gerade geschaut, aber auf die eine kommts nicht drauf an :-)
Ging mir nur drum, ob man den Sitz einfach raus schieben kann oder schrauben muß.
Bearbeitet von hglipp
Nicht vergessen das Pyro-Kabel vorher zu trennen.
Erst den Sitz lose machen, dann kann man ihn nach hinten kippen und die Kabel ganz einfach abmachen.
Sorry ! Habe mich vertippt, vorn 2 Torx ist richtig ;)
