Habe beim C5 2,2hdi Bj. 2001 die Schwingarmlager getauscht. Seitdem hebt das Hydraulikfahrwerk nicht mehr. Die Elktropumpe arbeitet, aber es bewegt sich nichts. Nach der Pumpe ist auch Öldruck in den Leitungen. Am Entlüftungsventil an der Hinterachse kein Druck vorhanen. Fahrzeug ist ganz unten und somit nicht fahrbereit.
Du mußt zum entlüften den LDS Behälter mit 0,5bar unter Druck setzen. Vorher auffüllen bis max.
Bearbeitet von Silvercork
Danke Silvercork
Hat funktioniert.
Grüsse
Kurt
..... ordentlich die Backen aufgeblasenicon6.png und feste reingepustet!!!icon12.pngicon10.pngicon7.png
wie kriegt man denn da den Überdruck drauf ?
-Lupus
-Lupus
Am besten mit einem Kompressor und einer Ausblaspistole, welche man mit der Spitze gegen das Entlüftungsloch im Deckel drückt.
Dann die Pistole zwei, dreimal kurz drücken und schon beginnt die HD-Pumpe zu fördern.
Letzten Freitag habe ich es auch mit so einem kleinen mobilen Kompressor und der Sptze einer Ballpumpe hinbekommen...:D
balu1
