Liebe Citroen Freunde,
ich bin neu im Forum, finde allerdings die Beiträge sehr interessant und für mich sehr nützlich, da ich erst vor paar Wochen eine C5, Bj. 2008, 2l Benzinmotor, in 2. Hand gekauft habe.
Die C5 ist eine wahre Freude zum Fahren, nur, dass sie mich mit Defektmeldungen auf sich aufmerksam macht. Es begann mit der Meldung "Abgassystem defekt", welche laut anderen Forum-Beiträgen mit den unterschiedlichsten Fehlern verbunden werden kann. Allerdings hat sich die Elektronik inzwischen entschieden, dass sie mich genug Kopfschmerzen bereitete und schaltete die Meldung aus.
Heute wurde ich mit der neuen Meldung "ABS/EPS System defekt" konfrontiert!
Meine Frage an die "alten C5-Hasen" ist, ab wann sollte man diese Meldungen ernst nehmen? Gemeint ist dabei, wenn man merkt, dass das Auto problemlos weiterfährt, nicht wenn ein Defekt eindeutig ist.
Viele Grüße aus Berlin!
schön, einen Neuen begrüßen zu dürfen, noch dazu auch in Berlin. Aber wegen der Fehler würde ich mich kurzfristig mit dem Verkäufer in Verbindung setzen,
oder was meinst Du ?
Lupus
Hallo und willkommen !
Generell sollte man die Sache beobachten.
Ist der Fehler eher sporandisch oder generell ?
Ich will jetzt nicht sagen das wenn er nur sporadisch auftritt kein Handlungsbedarf besteht, aber könnte eher auf irgendwelche Kontaktprobleme hindeuten.
Kleines Beispiel.
Bei meinem Xsara war es die Aribag-Lampe. Die meldete sich besonders gerne wenn meine Frau hinter mir beim Baby gesessen hat und mit den Füßen unterm Sitz war.
Einmal am Kabel unterm Sitz gerüttelt, dann war wieder Ruhe.
Moin.
Zwei Ursachen sind sehr wahrscheinlich:
- Der Bremslichtschalter (wäre meine zweite Wahl)
- Zu niedrige Batteriespannung, ist sehr wahrscheinlich und führt bei diversen C5 und PUG407 zu genau dieser Meldung
Natürlich kann auch tatsächlich etwas am ABS oder ESP kaputt sein, aber meine Vorschläge sind sehr einfach und kostengünstig zu testen und beheben ;)
Ciao, Daniel
Bei mir war es der Bremslichschalter, in der Tat sehr kostengünstig zu beheben!
Ubertino
Batteriespannung
Bremslichtschalter
Motorschalteinheit (Sicherungskasten im Motorraum)
Das wäre meine Reihenfolge. Vielleicht sind es auch mehrere Fehler (Batteriespannung und Bremslichtschalter oder Motorschalteinheit und Bremslichtschalter)
Fehlerspeicher auslesen ist aber immer gut, wenn man mit Meldungen behelligt wurde / wird
vielen Dank für die Rückmeldungen! Ich darf Euch im Namen der Elektronik enttäuschen. Die Anzeige verschwand nach einem Tag.
Das einzige "elektronische", was weiterhin nicht funktioniert ist der Geschwindigkeitsbegrenzer (was für ein Wort!). Hierzu gibt es aber viele Beiträge anderswo, oder?
Meine "Enttäuschung" hält sich allerdings in Grenzen.
Dass die Fehlermeldung erst einmal verschwunden ist, bedeutet erst einmal gar nichts.
Es ist zwar ein schönes Gefühl, und ich möchte hier jetzt auch nicht die Unke spielen, aber warten wir es ab. Die nächste Fehlermeldung kommt bestimmt.
Ubertino
Vor allem bleibt sie im Speicher auch wenn Sie nicht im BC erscheint. Ich kann nur dazu raten den Fehlerspeicher und nicht Kaffeesatz auszulesen.
