benötige Hilfe bei C5 III HDI 140 FAP 6-Gang Getriebeölwechsel (Schalltgetriebe)
wer hat ein Abbildung wo man die Füllmengenschraube (Einfüllschraube) sehen kann.
Wie das beim 6-Gang C5 II ML/6C zu sehen ist, ist bei meinem nichts. Wird da Füllstandstopfen (36) genannt.
Ich habe den DW10BTED4 (RHF) Motor drin BJ 2009.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
XM-Xantia
bei neueren Getrieben gibt es keine Niveauschraube mehr. Befüllung über den Lüfter oben auf dem Getriebe mit der richtigen Menge nach Ablassen des Ölinhalts.
... OK, das müssten dann 2,6L sein?
XM-Xantia
an sich 2,2 l bei trockenem Getriebe und 1,9 l nach einem Ölwechsel für das ML6C. Ich finde diese Angabe sowohl in den Carnets de Poche, die hier einmal verlinkt waren, als auch in einer RTA für den 308 mit dem gleichen Motor/Getriebe.
Getriebe keinesfalls sinnlos überfüllen. Das führt zur Erwärmung und zu Undichtigkeit.
Bearbeitet von Gernot
Hi, ich habe die Werte aus dem "TECHNISCHE DATEN PKW C5 und C8 2004, CAR 000017 Band 2" was ich als PDF habe.
TECHNISCHE DATEN - GETRIEBE ML/6C C5 Motor: 4HX
Schmierung
Ölmenge:
2,1 Liter (minimum)
2,4 Liter ± 0,3 (maximum) Motorisierung EW
2,6 Liter ± 0,3 (maximum) Motorisierung DW
Ich werde auf hedem Fall die Menge beim Ablassen messen, bzw. meine Werkstatt fragen.
XM-Xantia
... danke, schaue mir das noch mal an. Wie man in Deinem Link sieht, ist wohl in franz Sprache etwas neueres zu finden.
Dummerweise hatte ich kein französisch in der Schule, aber grob versteh ich das schon, wenn nicht -> Google translator, damit die NSA auch was davon hat. :-)
XM-Xantia
DW Motor
Getriebegehäuse mit Kühlrippen, Ölwechselmenge: 1,9L 75W80
Getriebe ohne Kühlrippen, Ölwechselmenge: 2,6L 75W80
Quelle: Original Serviceanleitung
leider gibt es diese Doku auf Deutsch nur für begrenzte Jahrgänge. Auf Französisch ist das viel besser sortiert.
Kannst ja hier einmal ein wenig suchen:
http://service.citroen.com/dtt/CDP/
... danke euch beiden.
@ Gernot: dem link bin ich auch soweit gefolgt bis zur Fahrzeugauswahl.
THX
XM-Xantia
