Möchte gerne die Tagfahrlicht-Funktion deaktivieren und dazu benötige ich einen Code!
Kennt den jemand?
Danke
der sollte 03114 lauten ;)
Gruß Eric
Danke, habs gleich getestet und hat funktioniert!
Bearbeitet von kilerlop
Gibt es irgendwo eine Liste mit den Codiercodes?
danke
Das ist der standart code damit man geänderte Dinge in der bsi speichern kann der ist bei jeder Option gleich mit Ausnahme Schlüssel anlernen
Gruß Eric
Was kann man beim Xantia außer dem Schlüssel ändern, wozu es eine Code bräuchte?
Keine Ahnung? Vielleicht auch die Skandinavien Schaltung für´s Licht?
Ich glaube nicht. Der Xantia hat noch keine BSI und den ganzen Kram, den man konfigurieren kann / muss. Deshalb wird man da mit dem Code nichts anfangen können. Ich denke auch, dass die Scandinavienschaltung eher über ein Relais und Steckplätze im Sicherungskasten gemacht wird.
danke
Sorry, meinte nicht Codiercodes, sondern obs wo eine Liste gibt, welche Dinge man alles codieren kann!
Bekomme leider nicht immer das Kabel, das ich längere Zeit damit zuspielen kann!
