Loses Kabel bei rechter Vorderradaufhängung/Bremse
Heute beim Wechsel auf Sommerreifen ein loses(abgerissenes) Elektrokabel beim rechten Vorderrad gefunden.
Das Kabel geht von oben normalerweise zu einem dicken Stecker bei der Bremsscheibe. Interessanterweise habe ich keinerlei Fehlermeldungen! Was tut das Teil normalerweise?
Wie dem auch sei, in 2 Tagen hab ich den Termin fürs 90tausender Service, da wird sich die Werkstatt das mal ansehen.....
LG aus Wien
Das ist das Bremsbelagverschleißkabel. Das zeigt normalerweise an wenn die Beläge runter sind.
Danke, hier im Forum sind wirklich die Spezialisten Zuhause! Der Mechaniker beim Reifenhändler war ziemlich ratlos und meinte nur....."keine Ahnung, der Bremsschlauch ist es nicht".......soviel hab ich selber auch erkannt.
nochmals Danke
Naja, als Spezialist würde ich mich nun nicht gerade bezeichnen.
Da gibbet hier noch ganz andere.
Aber ein paar nützliche Tips kann ich hier und da schon mal geben.
Dann bitte den Reifenhändler wechseln. Bei so etwas stellen sich mir immer die Nackenhaare auf.
Ciao, Daniel
Jo, das ist das Kabel vom Bremsbelagverschleißanzeiger. Habe ich bei mir auch schon flicken müssen.
Die Funktionsweise dieses Teils ist denkbar einfach: Im Bremsbelag ist ein Draht eingearbeitet, der, wenn der Belag zu zwei drittel (oder so) abgenutzt ist, Kontakt mit der Bremsscheibe bekommt. Und schon schließt sich der Kreis und die Warnanzeige "Bremsbelag verschlissen" kommt. Das heisst im Gegenzug aber auch, solange der Draht keinen Kontakt hat, kommt keine (Fehler-)Meldung! Und das System kann dabei nicht erkennen, ob der Belag noch ausreichend dick oder das Kabel abgerissen ist.
Ist aber nicht so tragisch, wer regelmäßig die Beläge kontrolliert (z.B. beim jeweiligen Reifenwechsel) sollte die Anzeige eigentlich gar nicht brauchen - eben auch weil sie nicht wirklich zuverlässig ist.
Bearbeitet von c6perer
