Guten Abend an die Freunde des C6.
Ich darf mich kurz vorstellen.
Ich heiße Dominik und komme von ganz unten (Bodenseekreis) und fahre seit 8 Monaten einen
C6 170 FAP.
Ich habe folgendes Problem.
Beim beschleunigen im 3.Gang (AB-Auffahrt)über 4000 1/min, volle Last, MIL geht an Motor im Notlauf.
Fehlerspeicher : Luftmassen/Mengenmesser
Nach dem löschen, alles wieder normal- wochenlang, nur bei starkem beschleunigen wieder das selbe.
Seltsamerweise hab ich das Problem erst seit ich den Lufi getauscht hatte, welcher verschmutzt war.
Wer hat eine Idee?
Grüße vom Bodensee
Dominik
wurde bei dir der Diesel Filter schon mal getauscht ? Das wäre so eine Idee, wo ich zuerst suchen würde. Der 170 ist da ziemlich empfindlich.
Grüsse Andreas, ach so, willkommen im Forum.
Kann es sein, dass Du den Stecker am LMM nicht richtig aufgesteckt oder etwas nicht richtig festgeschraubt hast?
Dieselfilter wurde vor 2 Wochen gewechselt.
Dominik
Stecker ist i.O.Ich habe auch schon daran gewackelt und geklopft bei laufendem Motor und angeschlossenem OBD-Tester- Fehler kam jedoch nicht.
Ich befürchte halt, daß wenn ich einen neuen LMM einbaue, das Problem nicht gelöst wird. Heißdrähte LMM optisch sauber und ohne Korrosion,
Dominik
Welcher Fehlercode wird denn genau angezeigt ? Ganz dumme Frage : ist der gerippte Luftschlauch zwischen LMM und dem Rest der Luftverrohrung in Ordnung und dicht, hat der keinen Riss ? Dieses Teil kann auch für unliebsame Überraschungen sorgen.
