AX 1,1 original 27.479km Österreich
HPW Krems
Zum Verkauf kommt hier ein Citroen AX 1,1 Bj. 15.04.1993 mit erst 27.479 km
1.Besitzer war ein Autohaus und 2.Besitzer eine ältere Dame
ohne Rost und sehr guter Innenausstattung mitZentralverriegelung, original ohne Radio aber alles Serienmäßig vorbereitet
Durchrepariert und neues Service wurden übern Winter gemacht
Motorisch neu gekommen sind: Zahnriemen, Zündkerzen,Ventildeckeldichtung, Kupplung, Ölwechsel mit Filtertausch, Ventile frischeingestellt
Fahrwerksmäßig gemacht wurden: die vorderen und hinterenQuerlenkergummilager, Traggelenke, alle 4 Radlager wurden zerlegt, gereinigtund neu gefettet, die hinteren Schwingarmlager wurden nachdem zerlegen gefettet, die vorderen Domlager wurdenzerlegt und gefettet.
Die Bremsen wurden auch zerlegt und gängig gemacht
Der Rost wurde ordentlich herausgetrennt und gründlichverschweißt und mit Originallack wieder lackiert
Aufgrund des Alters des AX sind Gebrauchsspuren undKampfspuren vorhanden
Infolge der kleinen Motorisierung und des geringenVerbrauchs entspricht das Fahrzeug immer noch dem derzeitigen Zeitgeist undbietet sich Ideal an als Fahrzeug im stark verbauten Gebiet da es sich mit denkleinsten Parklücken zu frieden gibt, aber auch auf der Landstrasse und derAutobahn ist man aufgrund des 5 Gang Getriebes kein rollendes Hindernis undwegen dem geringen Gewicht flott unterwegs
Wegen dem guten Zustand, dem geringen Kilometerstandes, desMaterial- und Zeitaufwandes halte ich 2.150€ für einen fairen und angemessenenPreis
