Ich möchte mit obigem Xantia einen Wohnwagen mit ZlGG 1600kg ziehen. Gibt es da eine Möglichkeit (Auflastung...)?
Danke schonmal für Eure Antworten.
Ich wünsche allen ACCM ein frohes Weihnachtsfest
Erpelmutz
fahre auch X2 2.0 HDI Break mit Wohnwagen (1400KG). Soweit mir bekannt
keine Auflastung möglich (auch nicht auf 8% Steigung). Wenn du dir den 1600
Kg Wohnwagen noch nicht zugelegt hasst, schau lieber nach ner leichteren
Alternative. Der 2.0 ist mit dieser Anhängerlast überfordert, zumal der Wohnwagen sich wie eine Schrankwand im Zugbetrieb verhält. Beim normalen
Hängerbetrieb würde ich kein grösseres Problem sehen, da die Bremse einiges
bewältigen kann. Sobald es hügelig wird gibt's schon mit 1400 KG Probleme.
Kühlwassertemp. muss immer im Auge behalten werden, wo ich vorher mit
meinem 525 tds problemlos mit 80 Km/H hochfuhr, krieche ich heute mit
30 Km/H hoch. Hubraum ist halt durch nichts zu ersetzen*.
MfG Alfredo
* aber dafür lieg ich jetzt nur bei 9-10 Ltr. Diesel im Wohnwagenbetrieb.
ACCM Oliver Weiß
Ich hatte mal einen PKW-Transport-Anhänger mit Plane und Spriegel samt Fahrzeug drinnen hinten an meinem Xantia HDi 109 Limousine. Der Anhänger wird insgesamt ca 1.500 kg gewogen haben. Selbst den Elzer Berg auf der A3 wurde mit 90km/h auf dem Tacho im 3. Gang geschafft, Wassertemperatur bei rund 100°, Öl bei 110 - 120°, also voll im grünen Bereich. Verbrauch 9,0 Ltr. Angenehm war die Reise aber nicht, man merkte schon, daß man am Limit ist.
Zur Auflastung kann ich nichts sagen, ist mir nichts bekannt.
Hallo Oliver,
kenne leider den Elzer Berg nicht. Meine Erfahrungen basieren auf Strecken
in Norwegen und Schweden, wo es zum Teil über 20-30 Km zwischen 6 und
14% Steigung immer nur hoch und runter geht. Sicherlich eine extreme Anforderung. Hinzu kommt, dass ich dort nicht auf einer BAB fahre sondern auf
kurvenreichen Landstrassen welche zum Teil nur geschottert sind. Da hilft nur
die Gänge nicht bis an den Anschlag auszufahren um die Betriebstemp. nicht über 100' Grad ansteigen zu lassen. So um die 8% Steigung (z.B. Kasseler Berge), schaffe ich im 3.Gang mit 80 Km/H . Aber das ist homogenes Fahren und ein ganz anderes Ding.
Viel schlimmer ist es, dass man mit Wohnwagen am Haken im Sommer auf die
Klimaanlage verzichten muss (zusätzlich Lüfter einbauen?! nur wo im Motorraum verbauen?).
* Erpelmutz - welches Leergewicht hat dein Wohnwagen? Du kannst ihn
ja auf die Zulässige Anhängelast von 1500 KG austrimmen. Und Stützlast
wird ja eh dem Zugwagen zugerechnet. So müsstest du nach meinen Erfahrungen noch etwa so 200 -230 KG im Wohnwagen zuladen können.
MfG Alfredo
