Furchtbare Geräusche aus dem Zahnriementrieb !
Hallo Leute,
Am vergangenen Freitag auf dem Heimweg habe ich seltsame Geräusche aus dem Motorraum meine ZX 1.4 festgestellt. Es kommt auf jeden Fall von der Zahnriemenseite.
Es wurden bis jetzt schon die Spannrolle vom ZR getauscht und mal der Motor ohne LiMa und Keilriemen laufen gelassen...beides ohne Besserung.
Das Geräusch tritt erst nach ca. 5 bis 10km Fahrt auf, also nicht im Kaltlauf. Bei warmen Motor manchmal auch sofort.
Heute habe ich mal 2 Videos aufgezeichnet, die es gut wiedergeben. Das Geräusch verändert sich allerdings ab und an...
Hier die Videos:
http://youtu.be/1qB3NAQhpog
http://youtu.be/pCAYxqnNA58
Ich hoffe jetzt natürlich auf die Wasserpumpe...schlimmster Fall wäre Nockenwelle, was ich aber irgendwie nicht glauben will.
Was denkt ihr? Über Hilfe würde ich mich freuen :)
Gruß Tino
Bearbeitet von Swifty
Unter obigen Links bekommt man die Meldung: "Dieses Video ist privat!"
Sorry ! Jetzt sollte es funktionieren :-)
... wenn ich das richtig sehe, läuft/dreht die Spannrolle nicht mit.
Die ist, wie ich oben schon geschrieben hab, auf Verdacht schon ausgetauscht und dreht sich einwandfrei. Ist vielleicht auf dem Video nicht gut genug zu erkennen.
Die Spannung vom Riemen ist meiner Meinung nach zu hoch ,werf die Wasserpumpe raus, neuer Riemen und laß die Spannung von jemand einstellen der sich auskennt.
WaPu wird morgen ersetzt. Zahnriemen ist mit dem bekannten Selbstbau-Werkzeug für den TU gespannt (Hebel mit Gewicht dran) und keine 2 Jahre und 20000km alt.
Wenn er aber mal zu stark gespannt ist und das ist er - kommt er besser neu wegen der 13,10 + Mehrschw. Euro braucht man nicht diskutierten. Verlaß Dich nicht auf das Werkzeug, laß jemand hinlangen der schonmal einen Zahnriemen gespannt hat.
...also alter zahnriemen und wasserpumpe-da sollte man sich nicht wundern wenn es zu knatschenden geräuschen kommt. das ist das A und O ,das wird immer gewechselt. mach ich sogar wenn die teile erst 5000 km drin sind.
wechsle die sachen und das problem ist weg.
2 Jahre und 20000 km sind bei dir alt? Damals sind Riemen, WaPu und Spannrolle neugekommen.
Dann entspann halt nun mal den Riemen ,wenn Du schon sparen willst dann nicht aus Unkenntnis wild Teile durchtauschen
Habe heute Riemen und WaPu getauscht, Geräusch ist nun verschwunden. Hab dann mal die WaPu in heißes Wasser gelegt und danach per Hand gedreht. Das Gequietsche war eindeutig zu vernehmen. Problem gelöst.
swifty...zur erklärung warum. also ganz einfach.die wasserpumpe hat kein kugellager sondern eine sogenannte stopfbuchse. wenn der riemen zur straff gespannt wird sitzt die welle schräg drinnen und verursacht diese geräusche.wird nicht gehandelt,wird die stopfbuchse durch den schräglauf undicht,dann muß man wechseln.
das sollte keine schellte sein,nur gut gemeint. wenns so rüber kam,entschuldige...
Kein Problem :-) Da ist wirklich ne Stopfbuchse drin ? Kenne das aus beruflichen Gründen eher aus der großen Pumpentechnik. Das mit der zu hohen Riemenspannung leuchtet ja auf jeden Fall ein, egal ob nun normales Wälzlager oder Stopfbuchse. Undicht war die Pumpe noch nicht, aber das hätte vermutlich nicht mehr lang gedauert. Es war auch einiges an Spiel drin, aber eben erst nachdem sie im heißen Wasser war. Das war auch der Grund, weswegen ich zuerst die Spannrolle (welche auch Lagerspiel hatte) gewechselt hab - es war kein Spiel in der Pumpe als dort alles kalt war. Aber nun ist alles neu und erstma wieder Ruhe, danke für eure Hilfe :-)
ACCM Stefan mit BX
und hoffentlich nicht zu stramm gespannt, sonst geht die ganze geschichte früher oder später wieder von vorne los ;)
Nee, alles so wies sein soll ;)
