Eine Frage zu einem der Lieblingsthemen hier im Forum: Wer kennt eine gute und vor allem günstige Bezugsquelle für ORIGINAL CITROEN Federkugeln? Irgendwelche Nachbauten habe ich gerade drin, aber die überzeugen mich nicht so besoders. Sind die Dinger eigentlich in Frankreich oder Belgien billiger?
Und noch eine Frage zum Wechseln: Ich vermute mal, dass man die HP auf Tiefststellung fährt und dann gibt es doch, glaube ich, noch eine ominöse Druckablasschraube. Wo sitzt die beim BX? Dreht man die dann einfach nur auf, bis der Restdruck entwichen ist?
Danke schon mal für die Antworten!
Gruß, Lutz (BX Turbodiesel)
hallo Lutz,
ich würde, nach diversen Erfahrungen auch NUR NOCH ORIGINALE Kugeln einbauen, die Nachbauten funktionieren zwar anfänglich ähnlich gut (das Ansprechverhalten ist aber nach meinem Eindruck nicht so feinfühlig), lassen aber schneller den Druck entweichen und sind meist nicht nachfüllbar. Originale halten deutlich länger und lassen sich, solange die Membrane in Ordnung ist, beliebig oft nachfüllen. Der Preisunterschied rechtfertigt den Nachbau auch nicht.
Vorne beim BX: Wagen auf Tiefststellung, das reicht eigentlich schon. Am Druckregler hinterm Kühler findest Du Die Druckablassschraube, nur vorsicht so weit öffnen, bis es zischt, nicht rausdrehen. Könnte ne 10er sein. Die Kugel kannst Du aber auch wechseln, ohne vorher diese Schraube geöffnet zu haben, Tiefststellung genügt. Handfest anziehen und froh weiterschweben. Hinten wahrscheinlich unter Druck (Höchststellung) anlösen, das sich sonst der Federzylinder mitdreht, habe ich aber noch nicht gemacht!
Günstige Original-Kugeln gibts neben Nachbau auch be AFE in Darmstadt
06151/896365
