Hallo zusammen!
Vor einigen Wochen wurden bei meinem Xsara Picasso die Seitenschweller erneuert. Jetzt ist mir aufgefallen, das der vordere Kotflügel (beidseitig) oben im Bereich der Dreieckfenster absteht bzw. lose ist. Bei näheren Betrachten ist mir dann aufgefallen, das (bei geöffneter Tür) mit Blick in Richtung Scharniere der komplette Innenraum des Kotflügels zu sehen ist! Ich bin der Meinung das dort mal ein Blech war. Ist das richtig oder irre ich mich vielleicht?
LuckyLuke74
Auto: Xsara Picasso 1.8 Exclusive Bj.11/01, 151.000 km
Kann oder will hier denn niemand helfen?
Bearbeitet von LuckyLuke74
Ich kenne besagtes 'Trennblech' nur als festen Bestandteil des vorderen Kotflügels (wo es übrigens mit der A-Säule fest verklebt ist) - habe aber keinen Xsara Picasso und auch noch keinen auf diese Fragestellung hin untersucht :(
Hier auf dem Bild (unten in der Mitte zu sehen) ein X2-Kotflügel
Gruß Stefan
Danke für die Antwort. Habe ich mich also nicht geirrt! Ich werde dann mal meinen "Freundlichen" damit konfrontieren!
Gruß LuckyLuke74
Hi, mein Post ist evtl. missverständlich:
Ich weiß nicht, wie es beim Xsara Picasso gelöst ist. Ich kenne ihn nicht! Ich kenne nur (i.d.R. ältere) Autos, wo dieses Trennblech Teil des Kotflügels ist. Würde mich allerdings überraschen, wenn dort wirklich nichts vorgesehen wäre.
Gruß Stefan
Kann denn mal bitte jemand ein Foto, bei geöffneter (Rastposition 1) Fahrer- oder Beifahrertür, vom Xsara Picasso einstellen? Ist da normal der komplette Innenkotflügel zu sehen?!
Foto kann ich erst am Wochenende machen, aber ich kann versichern, dass man beim XP Baujahr 2006 dort definitiv nix "von innen" sehen kann, ich denke, das waere mir aufgefallen.
Um den Scheinwerfer zu wechseln koennte es sein, dass Vorderrad und Innenverkleidung des Kotfluegels ausgebaut wurden um mehr Platz zu haben. Obwohl ich denke, dass man die Scheinwerfer auch ohne das austauschen koennen sollte.
Es waren die Seitenschweller und nicht die Scheinwerfer :-)
Ich habe gerade in der Reparaturanleitung Bilder gefunden, wo ein Blech zu sehen ist. Allerdings ist da nicht auszumachen ob es vorn oder hinten ist. Wird geprüft wenn ich den Wagen wieder habe!
