Hallo.
Ich würde gern mal wissen wo im Motorraum geschaltetes Plus zu finden ist? Ich würde mir gerne das Osram Ledriving Tagfahrlicht morgen einbauen.
Ich habe einen C4 Picasso UD mit dem 1.6l Diesel Baujahr 2008.
Danke für eure Hilfe.
Mfg
Rc-Kaiser
schau mal auf http://www.c4forum.de/forum_c4/viewtopic.php?t=9169&postdays=0&postorder=asc&highlight=tagfahrlicht++picasso&start=50
Zitat:
Zündplus kommt vom Sicherungskasten neben der Batterie. Dort hat die Werkstatt das Kabel an ein scheinbar vorhandenes drangefriemelt.
Man muss eh in die Werkstatt, weil die Nebler ausprogrammiert werden müssen. Der Einbau und die Verkabelung ist auch mit 10,- EUR für die Kaffekasse zu machen.
Wenn der Deckel runter ist, sieht man rechts vorn so einen grauen Block. Ein Stück dahinter ist ein kleiner schwarzer "Knubbel" aus dem ein rotes Kabel (relativ dick) kommt. Dieses ist nur wenige Zentimeter kurz (keine Ahnung ob und was da vorher war) und dort ist das Zündungsplus angeschlossen.
Die beiden anderen kommen per Stromdieb von den Kabeln die zum Scheinwerfer führen. Kann ich bei Tageslicht aber gern Bilder von machen.
(das mit den Neblern bezieht sich auf die da verwendeten TFLs, die anstatt der Nebler eingebaut wurden)
LG, Brandy
Danke für die Antwort.
Ich habe das geschaltete plus von der bsi Motorsteuerung genommen. Funktioniert top.
Für die nebler musste ich nicht in die werkstatt, hat alles ohne probleme funktioniert.
Die Ledriving Fog von osram kann ich nur empfehlen. Super leichter Einbau. Qualität vom feinsten und die Helligkeit ist der Hammer.
Danke trotzdem für die Bemühungen
Mfg
Rc-Kaiser
