Ich wollte eben Bremsen hinten wechseln und die Lexia hierzu anschließen. (Bremse in Ausbauposition bringen.)
Leider kann sich der Laptop nicht mit dem C4 Picasso verbinden.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung: "Keine Kommunikation mit dem Fahrzeug möglich"
Auch mit meinem anderen Laptop und Diagbox habe ich den gleichen Fehler.
Dann habe ich es am Citroen Berlingo meiner Mutter probiert (mit Lexia3) und da geht alles einwandfrei.
Kann irgendwas an meinem C4 Picasso kaputt sein?
Ich weiß mir keinen Rat, was das seien kann. Kann mir bitte jemand helfen, was ich noch machen kann?
Ist es vielleicht eine Sicherung?
Danke!
Im Handbuch stand Sicherung F4 (10A) ist für den Diagnoseanschluss. Die habe ich gerade kontrolliert. Ist OK gewesen.
Welches Baujahr Diagbox funktioniert nur mit bestimmten Firmware Versionen .
Wieso Bremse in Ausbaustellung son quatsch hab ich noch nie gehört. ??
Das habe ich schon so gehört.
Funsurfer, - wo sitzt du denn, vielleicht bringe ich dir meinen Schlepptop vorbei.
Bei uns, Bj. 2010,klappt die Kommunikation mit dem Fzg.
Schussell
Duisburg am Rhein DU könnte ich dir sonst auch anbieten . Bei Interesse einfach ne PM
Baujahr 2010
Ich muss aber dazu sagen, dass vor einer Woche alles funktioniert hat (selber Laptop, Software, Lexia Adapter)
Das Auto zieht halt beim Ausschalten immer die elektriche Handbremse an. Es gibt wirklich einen Menüpunkt "hintere Bremse in Ausbauposition bringen"
Alternativ kann man wohl auch die Batterie abklemmen und das Auto aus machen. Dann ist die Bremse auch gelöst.
Lexia version verändert ? bzw Diagbox ? durch Update etc.
Ok also sprechen wir von der Handbremse das die über Diagbox Angezogen bzw Gelöst wird?
Ich wohne übrigens in Kassel. Im Moment bin ich aber in Korbach.
Geht das mit dem Batterie abklemmen und Auto aus machen um die Handbremse zu lösen?
Muss man die Bremse nach dem Beläge wechseln mit Lexia bzw. Diagbox kalibrieren?
Schick mir mal genaue Daten zum Fahrzeug oder noch besser die VIN dann schau ich mal eben in die Reperaturanleitung
Mahlzeit,
Waschanlagenerfahrung - Bremse treten und Handbremsknopf drücken dann löst sich die Bremse - eventuell hilft es
Frohe Ostern
Jens
Das mit der evtl. nötigen Kalibrierung danach würde mich auch interessieren.
Schussell
Also bei der Elektrischen Parkbremse lässt sich das Stellglied des motorisierten Bremssattels in Demontage Position bringen mit Hilfe der Diagnosestation. Dann Batterie abklemmen.
Zum Schluss bzw nach Wechsel der Bremse Batterie wieder anklemmen
Dann mit der Diagnosestation Verfahren Rückstellung des Anzugzählers des motorisierten Bremssattels auf Null stellen durchführen
Fehlercodes abfragen und löschen.
Hatte mich damit noch nicht beschäftigt was elektrische Bremsen bei den Citroen angeht aber so steht es in der Reperaturanleitung von Citroen
Hallo ka1990,
hier die Daten: VF7UD9HZCAJ516129
2.1 3001
2.2 ADQ001087
Könntest Du mir die Anleitung vielleicht mailen?
Geht der Bremsenwechsel vielleicht auch ohne Diagnosestation?
In Lexia3 steht noch: Software Version der Kommunikationskarte: 4.2.2
Version Diagnose. 345.13
Komischerweise geht das Ding ja an dem Berlingo.
Ich hatte das teil vor kurzem an einem Laptop mt neuester Diagbox Version.
Eventuell hat Diagbox ein Firmwareupdate des Adapters gemacht?!
Vielleicht einfach nur ein temporärer Kommunikationsfehler.
Hast du mal die Batterie für 10 min. abgehabt?
Einen Versuch wäre es wert....
Ja da ist auch schon dein Fehler beim nutzen an einer neueren Version wird die aktuelle Firmware aufgespielt . Jetzt wird da nur noch mit dem Diagtool gehen und nicht mehr mit Lexia bzw umgekehrt.
Version in Lexia ist dann V500.00 oder so
Willste beides Tauschen ? oder nur Beläge
Ich installiere jetzt mal die neueste Diagbox Version.
Weiß einer einen Link, wo ich das sicher laden kann?
Ich will beides Wechseln, Scheiben und Beläge.
Hab mir extra das Rückstellwerkzeug gekauft.
...komisch ist nur, dass es am Berlinga funktioniert.
Ich klemme jetzt erst mal die Batterie am Auto ab.
Ja meine Funktioniert ab 2007 aber nicht mehr drunter da ich die Firmware geflasht habe und das Firmware Update unterbunden habe wegen meiner C6
Habe hier eine CD...DiagBox V6.01...wäre das die Richtige?
V6.xx funktioniert glaub ich schon nicht mehr ohne zu flashen mit dem Evolution XS Interface
Dann geht die V7.02 wohl erst recht nicht...ok...schade.
Hat vielleicht jemand einen Link?
Vielleicht auf share-online?
