ich hätte da mal gerne was gewusst :
wie kann es sein wenn ich mein Xantia nach der fahrt abstelle, Motor ausschalte, und aussteige er sich aber dann wenn ich wieder einsteige von ganz allein nach oben bewegt ohne das ich den Motor gestartet habe ???
Also ich finde es super das er das wiederum macht nur ich dachte immer das er sich nur nach oben bewegt wenn Motor an ist.
Tja und wenn wir schon mal dabei sind, im Kaltstart betrieb hat der Opa immer eine unruhige Leerlaufdrehzahl man sieht das zwar nicht am Schätzeisen des (Drehzalmesser´s) aber man spürt deutlich und hört es das er unsauber dreht wenn er dann warm gefahren ist, gibt es sich dann auch wieder wobei auch dann hat er es manchesmal ich habe auch ein recht hohen Benzinverbrau er säuft ganz ordendlich dafür das es ein 1,8 16v ist und ich Ihnn sehr gesittet fahre.
Mein Bekannte hat ein alten Opel Omega A mit einer 2.0 Liter Maschiene und der liegt selbst in der Stadt unter 10 Liter erzählt er zumindest. icon_neutral.gif
Ich habe mich hier und da schon durchgelesen und gehe mal davon aus das es wohl am Drosselklappenpoti liegen wird.
Ausgetauscht habe ich bereits : Filter und Zündkerzen, Fehlerspeicher würde vom Boschdienst ausgelesen aber ohne ersichtlichen fehlern diesbezüglich also Lambda und Zündspule scheinen Ihre Arbeit zu machen tja was könnte da noch im Frage kommen ??
Achja Xantia X2 1,8 16v Bj.2000
Gruß Matthias
Ich wünsche Euch eine gute Fahrt ins Osterwochenende.
Schwer zu lesen der 2. Absatz. Hoher verbrauch ist subjektiv, wieviel sind es denn. Der 1.8 ist kein Verbrauchswunder. Nur weil die lambdasonde arbeitet heißt es nicht, das sie auch perfekt arbeitet. Da es wahrscheinlich noch die erste ist, darf man sie ruhig tauschen. Kostet um die 40€ bei Autosensoren Berlin.
viele grüße
janbo
Bearbeitet von JanBo.Sattler
Gute Druckspeicher? ;)
Solange noch Druck da ist, kann er auch noch korrigieren.
Macht mein XM auch. Merke ich immer in zwei Situationen:
-an der Tankstelle (Ausgleich für Absinken durch Treibstoffgewicht)
-wenn ich mich nach der Ankunft auf die Ladekante setze, um mir andere Schuhe anzuziehen. Da wandert dann immer der Boden weg. :D
Ich darf nochmal wiederhoen ? ;)
Wenn man in einen Xantia einsteigt, sinkt er durch das zusätzliche Gewicht ab. Wenn es die Druckspeicher hergeben und nicht durch verschlissene andere Bauteile geleert sind, gleicht er das dann auch ohne Motorlauf umgehend wieder aus.
Eine Lambdasonde hat eine Lebenserwartung von ca. 100.000 km. Sie ist ein Verschleißteil. Wenn verschlissen, steigt der Verbrauch an.
Torsten
I... Wenn es die Druckspeicher hergeben und nicht durch verschlissene andere Bauteile geleert sind, gleicht er das dann auch ohne Motorlauf umgehend wieder aus.
Torsten
... das sorgt bei unseren Nachbarskindern regelmäßig für staunende Blicke, wenn der Xantia auf dem Parkplatz stehend und mit abgestelltem Motor, beim - oder besser gesagt während - des Aussteigens nach oben "schwebt" um sich dann aber mit einem leisen Zischeln umgehend selbst korrigierend wieder auf Ideallage ab zu senken. (Für ein erneutes, selbstständigen "hoch"-schweben bei einem wieder-Einsteigen reichts aber nicht :) )
Grüße, der Michael
das stimmt, wenn man den Motor anlässt, hebt er sich auf jeden Fall noch ein weiteres Stück nach oben...
Mir schien es erst so als würde man mir hier nicht glauben was mich allerdings stutzig machte den es sind ja hier genug Xantia Fahrer im Forum die
sicherlich den Xantia komplett zerlegen und wieder zusammen bauen können.
Deswegen hatte ich gedacht hier noch ein bischen mehr darüber zu erfahren.
Gruß Mattze
