kann man beim obengenannten Fahrzeug auch einen hydraulischen Wagenheber ansetzen?Ich mag die originalen Wagenheber nicht.......finde die nicht gerade stabil.
Meine Frage nur wegen der Wagenheberaufnahme unterm Fahrzeug.....nicht das ich da was kaputt mache und auch nicht weiss, ob die Aufnahme auch in die hydraulischen Wagenheber passen würden.....so einen hab ich noch hier rumstehen!
MfG
Ich hab die Reifen letztens mit dem hydraulischen gewechselt und die Anhebepunkte haben es ausgehalten. Vorher Fahrwerk natürlich in die höchste Position fahren.
Gruß Higgins
Der Begriff "hydraulischer Wagenheber" ist halt ziemlich weit gefaßt...
Von den wackeligen 1t Hebern mit einer Aufstandsfläche von 8 x 8 cm bis hin zu Rangierwagenheber, die einen C5 fast umwerfen können....
Ich benutze zum Räderwechseln immer einen 2t Rangierwagenheber mit Gummiteller (ca. 8cm Durchmesser) und damit hat es immer geklappt. Allerdings Fahrzeug vorher in Höchststellung bringen. Unterwegs mußte ich mal den Bordwagenheber benutzen, das war auch kein Problem....
Bernhard
es geht auch einfacher und leichter (Gewichtsmässig):
ein Kantholz 80x80x175 (idealerweise Hartholz);
Fahrzeug in höchste Stellung fahren, Holz im Bereich des Wagerheberaufnehmer positionieren, Fahrzeug in niedrigste Stellung fahren und fertig (na ja, bis auf das Reifenwechseln)
m01m
Bei der letzteren Methode kann es Dir allerdings passieren, dass Dir der Hydraulikbehälter implodiert, deshalb sollte er auch nie angehoben werden, ohne ihn vorher in die Höchststellung zu bringen. Bei Hebebühnen wird sogar dazu geraten, den Behälter aufzuschrauben bevor man ihn anhebt.
