Hallo
War gerade bei der HU :-((((
Ist soweit zwar alles in Ordnung, ABER:
Das Traggelenk (Kugelbolzen) unten ist vorne links ausgeschlagen!
Hat jemand die Cit-Teilenummer für dieses Teil?
Muss man zum Wechsel den ganzen Achsschenkel ausbauen, kann man das überhaupt selbst machen wenn man keine Spezialwerkzeuge hat, ich tendiere
eher zum machenlassen, möchte aber die Teile gern selber bestellen (gute freie Werkstatt).
Danke für eure Tipps und ein frohes Weihnachtsfest.
Ed
Zum Wecheln mußt du nur die Mutter abdrehen und den Querlenker aushängen. Um das Tragegelenk zu wechseln brauchst du ein neues Hitzeschutzblech und natürlich das Gelenk. Das Gelenk zu wechseln dürfte schwierig werden, da gibt es ein Spezialwerkzeug mit 4 Zapfen für. Ohne dieses Werkzeug hilft da nur ein Hammer und ein stumpfer Meißel, aber ich will da die Hoffnungen nicht zu hoch stecken,das du es damit herrausgedreht bekommst. Durch das Spritzwasser sind Die Gelenke immer angegammelt.
  • 2 Jahre später...
ich hol diesen alten Threat mal wieder hoch.
Komme gerade vom TÜV. Leider ist das Traggelenk rechts ausgeschlagen und der Verbandkasten abgelaufen!!!!!! Daher erhebliche Mängel.....
Verstehe ich die Antwort von XSARA-FAN richtig, das das Traggelenk eingeschraubt ist?
Wenn ja, normales Rechtsgewinde zum rausdrehen? Und wieviel Umdrehungen ist das evtl. drin?
Das Traggelenk ist in der Tat geschraubt, Rechtsgewinde, Umdrehungen habe ich nie gezählt, aber ich würde mal sagen so zwischen acht und zwölf.. ;-)
Ach ja......der Xsara Fan hat absolut Recht, wenn er sagt, dass es eine Quälerei ist, das angegammelte Ding da rauszubekommen. Auf jeden Fall solltest Du es ordentlich anwärmen.
ACCM F. von Waldow
Hallo, es ist keine Große Arbeit das auszubauen wenn Mann eine Große Wasserpumpenzange hat, bei Mir hat es Super geklappt, habe beide seiten gewechselt, die Teile bekommt man ganz günstig bei Ebay, ist Deutsche Qalitätsware und kein Billig Fernost Scheiß.
Gruß Fabian
