Heule ecke spachteln?
matthias65
Nachdem nun ein neues Blech in der Heulecke ist, dachte ich an Spachteln und lackieren.
Das hat hier doch sicher auch schon mal jemand gemacht oder machen lassen.
Klapp das, oder reißt der Spachtel, weil dort zu viel Bewegung ist?
Alternativ hat mir jemand vorgeschlagen dort Dichtmasse an den Rändern des Bleches zu "schmieren" (auf zu tragen) und dann drüber zu lackieren.
Was haltet ihr davon?
Matthias
Servus Matthias,
welches Auto und wo bittschön ?
Es gibt eine Spachtelfliesmatte mit Glasfaser könnte die man darüber setzen, ( ist auch gut für Löcher )
aber wenn du die Ränder abflext- Schweißnaht - , Sikaflex über die Nähte, trocknen,
dann grundieren, evtl. 2 mal, dann schwarze Farbe, kommt drauf an, wo das Blech ist ! :)
Ich würde an der Stelle wo auch ab Werk die Blechfuge ist, also im Übergang zum Einstieg nach dem spachteln eine Nut einschleifen - also bis zum Blech - und diese mit Nahtabdichtung verkitten,
