CX: elektro-fiepsen und eigenleben des scheibenwischers...
guten abend, mein cx ´88 bringt meine besinnliche weihnachts-stimmung durch eine FIEPSEN aus dem fussraum durcheinander, das geht aber kurz nach dem starten weg. schwerer wiegt die anschliessende SCHEIBENWISCHER-ORGIE - ich kann ihn nicht ausschalten - auf mittelstellung des kippschalters oben an der bedienungseinhheit wischt er im selben tempo wie wenn der schalter auf links gekippt ist. das fahren macht aber keinen spass, wenn man alle zehn sekunden wasser auf die scheibe pumpen muss.
nachdem ich keine ahnung von fiepsenden autos habe, tippe ich diffus auf relais oder schalter.... aber vielleicht habt ihr ja kompetentere ratschläge. - also was muss ich tauschen/kaufen/wegschmeissen und kann mir ein ADACmensch mit hausmitteln helfen?
schönes fest euch und guten rutsch ins neue jahr.
hoffend auf ruhiger tage ohne fiepsen grüsst grimminger.
Drück mal das Relais richtig rein.
T.S.
Und was macht mit einem XM, dessen Scheibe Fahrertür sich gelegentlich ohne erkennbaren Grund öffnet? Is ja nicht so wirklich angenehm bei diesem Wetter, auch wenn das Fenster wie gewöhnlich geschlossen werden kann. Gleichzeitig hat übrigens die Klartextanzeige beschlossen, (statt deutsch) jetzt besser englisch zu sprechen.
(Nein, das ist kein Witz!)
Frohes Fest,
Jörg
mein beileid geht an jörgrowohlt, und an sonnabend... sind die relais da wo die sicherungen sind.. und welche ist die für den scheibenwischer, denn das fiepsen kommt nur noch sehr selten, aber der scheibenwischer läuft permanent. grüße.
Es gibt Relais am Wischermotor selber und im Sicherungskasten.
Im Sicherungskasten ist es beim S2 das dritte von rechts, hintere Reihe. Wenn Du es ganz rausziehst, dürfte es zumindest schonmal mit dem Eigenleben vorbei sein...
hallo, danke für die tipps, fährt wieder wie neu, obwohl ich nichts gemacht habe... ich werd das auto nie verstehen.
