hallo zusammen
...habe vor, meinen Berlingo etwas umzubauen, die hinteren Sitze sollen raus und eine Schlafmöglichkeit für 2 Personen eingebaut werden. Also mit Zelt in den Urlaub, da schlafen die Hunde drin, und meine Frau und ich schlafen im Berlingo.Habe schon gegoogelt, aber nirgends sind Angaben über die Innenmaße zu finden.Werde nachher mal selber messen, aber wenn jemand die genauen Innenmaße weiß, das wäre schön.
grüße
Knitterliese
ACCM Stefan mit BX
aus eigener leivoller erfahrung weiss ich, dass selber messen das einzig wahre ist. wenn es um einbauten geht nicht auf maßangaben von anderen verlassen sondern nur als orientierung nehmen. in meinem fall ging es um einen einbaukühlschrank der in eine küchenzeile sollte. der küchenbesitzer hat sich um geschmeidige 2cm cm vermessen und der kühlschrank steht nun vor der küchenzeile.
wäre ärgerlich wenn du das material für den einbau besorgst und hinterher was nicht passt und nachgearbeitet werden muss. ;)
ansonsten 30sec bei google
http://carblueprints.info/blueprints/citroen/citroen-berlingo-2004.gif
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
hallo Stefan
...da haste eigentlich recht.Hab übrigens die Bedienungsanleitung gefunden, da stehen die Maße drin.Werde dann mal nachmessen, ob die von Citroen sich nicht vermessen haben .
Rainer
