Hallo, möchte gerne meinem XM Y4 Alus gönnen. Kann ich Felgen mit einer ET von 41 verbauen?
Es sind Felgen der Masse 7x16 ET 41.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruss
Charly
...passt ohne Probleme.
Ich habe allerdings keine Ahnung wie das mit Eintragungen in die Papiere im Vaud/Schweiz ist.
Danke für die Antwort! Wenn ich alles immer Eintragen würde....dann gehe ich das Auto in Genf prüfen...25 Kantone, 25 verschiedene Auffassungen.
Gruss
Charly
beim Xantia geht das nicht, die Bereifung schleift am Federbein, beim XM weiß ich es nicht genau, kann sein, dass Du Distanzplatten benötigst. Kannst Du auch nachmessen.
Platz zwischen Reifen und Federbein buw. Schwingarm messen. Bei gleicher Bereifung aber Felge mit ET 41 die Diff. zur jetzigen ET vom gemessenen Wert abziehen.
