Glühkerzen XM 2,5TD
ACCMCarstenSeemann
Ich habe schon wieder eine Frage und hoffe auf hilfreiche Antworten. Mein XM startet etwas schwerfällig und qualmt wenn ich morgens starte.
Ist es mit Heimwerkzeug möglich die Glühkerzen zu wechseln, oder ist eher eine Werkstattaufgabe?
Gruß Carsten
ACCMCarstenSeemann
Danke, das trau ich mir zu, werd den LapTop in der Nähe behalten und dann ab und zu nachlesen.
Muss nur erst die Kerzen besorgen.
Gruß Carsten
  • 2 Jahre später...
citdoks scheint das Dok gelöscht zu haben. Links funktionieren bis auf die Seite Übersichtsseite - da ist aber nichts zu finden?!?! Kann mir jemand mit dem Dok aushelfen? lieben Dank! vvalo@me.com ( v v a l o @ ...)
Hi Carsten,
ist im Prinzip kein Problem. Gugg aber vorher, ob Du die passende Nuß hast. Ich dachte auch ich wäre Werkzeugmäßig gut ausgestattet. Aber da braucht's irgendwie ne lange 12er Nuß. Weiß ich aber jetzt aus dem Kopf nicht so genau, war aber ne Größe die ich mir dann auch zuerst kaufen mußte. Ich kann auch erst morgen nachschauen. Aber vielleicht weiß einer der anderen das aus dem Kopf.
Grüße aus dem Saarland
Achim
Bearbeitet von AMNK-2.5-TD
Ich nehme mal an, daß die GK kaum anders sind, als am 1.9TD... Meine Nuß aus dem Ratschenkasten (~40 Jahre alt) hat funktioniert. Einziger Trick : Die Ratsche, respektive Verlängerung nur halb in die Nuß stecken. Damit gewinnt man die nötigen mm. Die Nuß muß allerdings in der Mitte ein durchgehendes Loch haben ! Eine Woche vorher alle 1 - 2 Tage die GK mit Rostlöser einsprühen !
vor 8 Stunden, AMNK-2.5-TD sagte:
ACCMCarstenSeemann
Ich hab es seinerzeit mit den Erklärungen gut hingekriegt.
