Servus. Habe mich zwecks Nadellager viel belesen und nun hat es mich auch erwischt.
Mir ist seit paar tagen aufgefallen das an meinem rechtes Hinterrad der Sturz sehr nagativ ist. Jedoch konnte ich keine Geräusche feststellen. Nun ist die frage ob ich gleich eine gebraucht Achse hol und die überhol oder meine mit neuen Nadellager Satz versetz.
Nach belesen ist das mit den Geräuschen der Anfangsstadium und beim X Bein Endstadium. Aber bei mir gab und gibt es keine Geräusche. Hab ihn August 2013 erst tiefergelegt und da war noch alles top. Wollt nun Sommeralus drauf machen und da ist es mir aufgefallen
Hast Du die Lager und Simmerringe im Zuge der Tieferlegung erneuert und alles sorgfältigst gefettet ? Wenn "nein", dann solltest Du eine überholte Achse in Erwägung ziehen...
Dann erstmal ne Achse finden für ein guten Kurs. Eine gute gebrachte würde ich auch nehmen aber trotzdem Lagersatz erneuern weils nicht die welle kostet.
Wenn die Lagersitze angegriffen sind nütz kein neues Lager ,das sieht man aber erst nach dem zerlegen, also entweder Du hast ein ERsatzauto ,wenns länger dauert, oder vorab eine überholte Achse besorgen, es gibt auch den großen repsatz mit dem Achsrohrstück auf dem das Lager innen läuft von Ruville DAzu muß es aber eingepresst werden
Woher bekomm ich den grossen Rep Satz her und wo liegt der preis. Ersatzautos sind da.? Einpressen etc ist alles vorhanden. Muss dann in die Schwinge gepresst werden oder an die Traverse? Bin nicht der freund von überholten sachen. Selbst machen ist mir lieber weil ich dann weis was gemacht wurde und DAS es gemacht wurde.
Hab soeben ein Anruf vom Kumpel bekommen. Kann eine vom Peugeot 106 S16 mit Scheibenbremsen bekommen für kleines geld.
Ich habe ja eine Trommel (VTS 1.4). Sollte kann akt sein den da rein zu knallen
Für mit Scheibenbremse brauchts einen anderen Hauptbremszylinder, es kann aber sein das Deine Trommel an die Scheibenachse baubar ist, der Mittelträger sollte passen , die Schwingen könntest Du aus deiner alten Achse übernehmen, evtl ist der Stabi verstärkt. Der große Repsatz kostet Dich ca 160 Euro, brauchst aber nicht wenn das Mittelteil in Ordnung ist, weil da sitzt das Passrohr, hab den Repsatz da, kannst also innnerhalb von 24 Stunden haben
Was ist am großen Rep Satz anders? Was ist da alles dabei? Nadellager Satz mit Dichtungen und?
guugel mal Ruville 965905S gibts aber auch 965906S
Da ist also der Achszapfen dabei. Dafür müssten aber sozusagen meine Schingen i.O sein. Die Zapfen werden dann in die Achse gepresst. Wie kommen wohl dann die eventuell alten defekten zapfen raus? Werde wohl erst mal die rechte schwinge ausbauen um zu sehen was sache ist, , bevor ich die S16 Achse kaufe.
Ich meine das das Hauptrohr von der Achse vom S16 bzw 16V nicht zu der Vts Achse passt. Hab irgendwo mal gelesen dass das Rohr dicker und Größer ist. Ich hab mal eine renoviert da war das Rohr von einem 1.0l Saxo, die Schwingen vom VTS genomen und neue Lager rein, rechne mindenstens 1 Tag arbeit auf ner Bühne, ist ne sch.... Arbeit
Ich ginge einfach zum Schrotti des Vertrauens- der hat immer 106er und Saxo da, meist mehrere (derzeit 5 oder so, ein Saxo davon recht gut gepfelgt). Irgendwo wird die Achse dann schon passen und für 50Euronen spare ich mir jedes weitere Denken, Posten etc. Abschrauben, bezahlen, dranscharuben. Entlüften, fertich. Fahren noch;-))
Bei uns werden Achsen eher um die 150 euro gehandelt und sind oft auch schon kurz vorm Ende, Überholen einer nicht ganz defekten Achse mache ich mittlerweile gemütlich so um die 4 oder 5 Stunden. Ich hab auch vorher alles eingesprüht
Der Rohrdurchmesser ist gleich , der 16V hat stärkere Stabis.
To
Ich bekomme die Achse für 50 und daher kauf ich sie und zerleg sie erstmal. Wenn der Zapfen und die schwingen i.o sind dann kommt da ein neues lager rein und gut ist. Weis nur nicht ob die abs hat, weil ich abs habe. Is einfach ne fertig achse zu haben als erst mal zu sehen was meine jetzige hat. Bei 50 macht man kein fehler. Und wenn meine nicht hinüber sein sollte dann revidier ich die auch und habs se als reserve.
Servus. Kann mir einer sagen welche nuss ich benötige um die Bremstrommel ab zu bekommen? Möchte am Wochenende mal die rechte Schwinge runter nehmen. Zwischen Schwinge und Achse ist sowas wie ein Puffer oder sowas in der art. Kenn das nicht, beim Peugeot 206 war sozusagen die Schwinge press an der Achse
Bekomm ich 7x15 et10 unter den Saxo?
Servus. Bin jetzt dabei die Schwingen abzunehmen. Aber irgendwie komm ich nicht zurecht. Googeln, youtube usw is bissel anders. Ich habe alle schrauben wo die bremsleitung besfestigt ist ab, dann die Torx vom Drehstab,32 Mutter von Bremstrommel is auch ab. Aber ich weis nun nicht wie ich dieses Stück blech wo mit einer 13er Schraube an der schwinge ist und das Nadellager abdeckt ab. Links an der Schwinge ist in der mitte von dem blech ein verschluss den ich ab gemacht habe, aber recht ist da keine schraube.
Wie oder was muss ich tun? Trommel will auch nicht ab.
Bitte um hilfe.
Danke
Die Blechabdeckung ist doch mit einem Arm an dem Bremsleitungshalter mit drann ? Das ist der innenliegende Stabi
Du mußt den Plastikstopfen rausmachen und mit einer Schraube die das gleiche Gewinde hat wie der Plastikstopfen die 2 Stabihälften auseinanderpressen ,d.h. Du drehst die Schraube einfach rein und dann ziehen sich die Hälften auseinander, geh und guugl mal Peugeot 205 Hinterachse oder berlingo die sind öfter beschrieben, kannst heir was ableiten. Die Trommel geht erst ab wenn die Bremse nachgelassen ist wegen Grad an der Trommel - Tja lesen hilft machmal doch nicht soo viel
Trommeln sind ab. Einsteller durch das Radschraubenloch. Ja ich sehe auf der linken (Fahrerseite) innen dann ein gewinde. Muss das innere nach innen gedrückt werden oder wie? Also eine gewindestange wo das gleiche gewinde wie der stopfen hat, , einfach rein drehen und somit drückts dann den stabi was in der achse ist rein? Hab ich das richtig verstanden? Aber rechts ist kein loch!!
Genau drücks raus auf der anderen Seite kommts von allein
Also dann schraub ich eine gewindestange links(Fahrerseite)rein und press somit den Stabi wo innen liegt dann nach innen(zur rechten seite). Ist es dann leichter die alterbleche ab zu bekommen oder muss ich die mit einem abzieher abziehen.
Also dierStabi is raus samt den Halterblech. Leider läßt sich die 40er Torx rechts vom Drehstab nicht drehen (ausgelutscht). Links wäre alles lose. Nur blick ich das mit der scheibe nicht wo an der Schwinge den Drehstab hält? Muss die ab und wenn ja wie?
Recht wo der das Rad schon in X Bein überging, war die Dichtung (Simmerring) gut angefressen. Wie gesagt gab es keine Geräusche und nix. Die schwinge läßt sich auch gut bis leicht nach oben bewegen.
Will endlich diese Schwingen ab haben. Das innerhalb 2 jahren die Drehstab Verschraubung so fest gammel ist mir ein Rätsel. In den Lagern war noch gut helles fett wo noch vom tieferlegen ist.
Wäre für eure hilfe dankbar.
Mfg edd
