Wohin gehören die Teile?
die Teile gehören an die Motorhaube.
Luftführungen oder so.
Gruß Herbert
Mal anders gefragt. Sind die bei jedem BX dran?
ACCM Stefan mit BX
habe ich noch nie gesehen!
habe das ganze daher mal gerade im teilefilm nachverfolgt. es ist tatsächlich vom bx. die teile gibt es in kurz und lang (je 2 verschieden ausführungen je seite). also wohl abhängig welche haubenvariante verbaut ist.
im teilefilm schaut es so aus, als ob die teile die form des teils der haube zwischen den scheinwerfen haben, spricht also wieder für die verschiedenen längen.
ich könnte mir die teile als verstärkung dieses bereichs vorstellen.
ja,
das kann sein,
nur ich habe sie auch nicht verbaut, auch noch nicht gesehen !
Am Scheinwerfer ist das Teil auch nicht !
An meinem 93er BX 14 TGE mit kurzer Metallhaube ist sowas dran.
ACCM Stefan mit BX
und welche funktion erfüllt es?
luftführung wie in #2 oder verstärkung wie #4, oder ganz was anderes?
Die Teile sind seitlich an der Metallhaube dran, und zwar im Bereich zwischen den Scheinwerfern. Diese Kanten dienen dazu, einen sauberen Abschluß zu den Scheinwerfern zu bekommen, war wohl einfacher als das Blech auf so einer Breite abzukanten. Die GFK-Hauben sind entsprechend geformt, daher sind die Teile dort nicht verbaut.
Vielen Dank für eure Mühe. Habe mir die Dinger mal gekauft. Habe ja die Möglichkeit einen m2 einem Container zuzuladen. Metalhaube habe ich. Werde, wenn der Container in zwei bis drei Monaten ankommt, berichten.
Grüsse. Beat
Da Du aber einen weißen BX hast, brauchst Du sie in weiß, hab ich da. Müsste ich nur von der weißen Schrotthaube abmachen und bräuchte die Adresse, wo der Container steht...
Bearbeitet von Dr.Jones
Die Dinger werden normalerweise lackiert...
