XM Y3 V6 Autom. Break N3 Silexgrau
Dr.Jones
Ich muss mich leider von einem meiner Traumwagen trennen:
Kettenferkel mit Automatique im Silexgrauen Break in Ausstattungsniveau N3.
Baujahr 1992
ca 220.000 km
schwarzes Leder (in gutem Zustand)
Klimaautomatik
Schiebedach
Anhängerkupplung ( 1800kg bis 10% Steig.)
sparsam (~12l/100km)
EURO 2
im Jahr 2013 gemacht:
Motor- und Getriebeölwechsel
Bremse rundum neu
Heizungskühler neu
beide Schläuche zum Getriebeölkühler neu.
Endschalldämpfer neu
Mittelschalldämpfer noch gut.
Alle (!) Kugeln befüllt bzw neu.
Frontscheibe kommt noch neu.
HU bis 2/2015
Leider hat er auch noch einiges zu tun, deshalb setze ich mal ne VHB von 800,- an:
Schwellerenden vorn links / rechts
Rost im Radhaus vorn rechts und am Scheibenrahmen
Motorkontrollleuchte brennt immer nach ca 2 Minuten Motorlauf (Fehler Lufttemp.sensor - dieser ist neu, wahrscheinlich Kabelbruch)
ABS zeitweise (80%) außer Funktion.
Klimakondensator defekt
Federung ist nicht so weich, wie sie mit rundum neuen bzw neu befüllten Kugeln sein sollte.
Himmel momentan ausgebaut weil der Stoff runterhängt, Kleber Bonatherm habe ich schon besorgt.
bevor der Himmel wieder eingebaut wird sollte nochmal das Schiebedach eingestellt werden.
Einen Break in dieser Ausstattung und in dieser Farbe findet man nicht mehr alle Tage, daher denke ich ist der Preis trotz der Mängel gerechtfertigt, aber es ist eine Verhandlungsbasis, also ist auch noch Luft nach oben. ;) (und nach unten).
Gründe dafür, dass ich ihn in Gute Hände abgeben möchte:
mein Silexgrauer BX 16V, der erst noch aus einem 19 TZI (oder BX 14 TGE) entstehen muss.
mein Fulminatorgrauer (=Silexgrau) Xantia ACTIVA, der noch ne ganze Menge Zuwendung braucht.
mein Silexgrauer XM 24V, der noch gar nicht angekommen ist.
und noch 10-20 weitere Hydropneumaten, die hier der Pflege bedürfen.
Jones
Edit:
Bilder:
http://img4web.com/g/SPHRS
Edit2:
Je nach Wunsch gibts Sommer- oder Winterräder. Sommer wären Speedline SL590, Winter die original V6 Felgen, wie auf dem Bild im Schnee.
Auf Wunsch kann ich auch das den MSD ersetzende Rohr mitgeben, war ein Verusch, mir aber zu laut.
Also bitte... das sind 2 grundverschiedene Farben. Gris Silex ist ETW, Gris Fulminator ist EYP !
Oh, wie peinlich. Ich hatte das nur aus dem Gedächnis aus einem Lackkatalog, der mal irgendwo auslag.
Hätte ichmal auf den Farbcode des Xantias geschaut, hätte ichs gewusst. Immerhin ist es tatsächlich EYP. :)
Letzte Gelegenheit!
hydraktiv 1 schaltet bei gestörtem abs aus sicherheitsgründen das fahrwerk auf hart. beim zweier ist das auch so.
  • 3 Monate später...
Weißt Du wie ich auf diese Fehlinformation komme?
Im Farbkatalog von Dupli haben sowohl ETW als auch EYP die gleiche Dupli-Nummer. Also bekommt man ja wohl auch den gleichen Lack, wenn man bei Dupli ordert...
Ich kenne das Problem.
Allerdings von einem Citroen-Händler, der mir mal eine Dose EYP andrehen wollte mit der Bemerkung, das sei jetzt ETW. Es handelte sich um Dosen mit dem Citroen-Logo !
Daneben habe ich noch Peugeot-Dosen zu liegen mit irgendeinem Farbcode, der irgendwann als identisch mit ETW erklärt wurde, es ist aber leider auch eine andere Farbe.
Ich habe daraufhin eine viel größere Dose richtiges ETW bei einem Lackhändler erstanden.... DUPLICOLOR, und es war tatsächlich ETW drin.
Die Lackierung hab ich dann aber mit Klarlack aus dem Baumarkt zerstört. Der KWASNY Lack schlug nach dem Auftragen erst Blasen, bei zweiten Versuch kamen keine Blasen mehr, aber statt klar war er gelblich. Das kann man derzeit noch an meinem Kühlergrill bewundern. Gut, ich bin selbst schuld, sowas kauft man nicht wenn man es ernst meint.
Der Lackierer meiner Wahl bekommt es besser hin, ich stell ihm ein Teil hin und bitte um Lackierung in ETW. Er macht genau das, es paßt perfekt, und kostet kaum mehr als die Bastlerversuche.
