Bei meinen XUD9 (DHX) Motor ist die Einspritzdüse mit Nhg hinüber, kann man die mit einer 17S42 austauschen, ohne das der Motor im Notlaufprogram läuft ??
MfG.
Moin!
Da du sicherlich eine elektronische Regelung hast die auf das nhg Signal angewiesen ist kannst du zwar mit der mechanisch identischen kca17s42 ersetzen, wirst aber entsprechende Probleme mit dem Notlauf bekommen, da eben kein nhg Signal mehr vorliegt.
Wenn nur die Düse hinüber ist, würde ich auch nur eben diese ersetzen. Ist etwas mehr Aufwand, unterm Strich aber günstiger als komplette Düsenhalterkombis anzusachaffen.
Im übrigen sollte man wenn schon dann alle Düsen ersetzen.
Verbaut sein dürften die hinlänglich bekannten Zapfendüsen DNOSD297. Findest du ebenfalls bei henzo, ähm dieselsend.
anfichtn
