1992er AX GT Mk2
LHM Plus
im Angebot unser kleines Schwarzes - das große Schwarze ist schon da :) Aber hier mal ein paar Daten !
AX GT MK2
EZ: 18.02.1992
163934 km
TÜV/AU 08/2015
Euro2 per Minikat
Zentralverriegelung mit Plip (geht grundsätzlich, aber manchmal hat sie einfach keine Lust)
elektrische Fensterheber
Webasto Glashubdach
Teilledersitze aus dem Sondermodell "Opera de Paris"
Raid Lederlenkrad
Tieferlegung vorne H&R 30mm
Sommerräder Alu mit 185/50 R14 Yokohama aus 2011 (einen Sommer gefahren)
Winterräder Alu mit 165/65 R13 Fulda aus 2011 (zwei Winter gefahren)
Kiste mit Ersatzteilen wie Schalter, Relais, Zündspulen, Steuergeräte, Ansaugungskrempel und Drosselklappen etc...
Reparaturen (einige):
Letzte war vor knapp 1000km: Ventilschaftdichtungen mit Kopfdichtung und Zahnriemen
Davor etwa 5000km: Kupplung
Diverses: Frontscheibe, Endschalldämpfer, Querlenker, Regler Lichtmaschine, Thermostat, Führungsbolzen Bremssättel, Lagerung Stabi vorne, Kühlmittelsensoren, Stoßdämpfer ringsrum, Antriebswellen und Radlager vorne, Blinker und Scheinwerfer beide neu da beim Kauf damals diese hässlichen Doppelscheinwerfer drin waren. Ansonsten der ganze Wartungskrempel wie Öl, Kühlwasser, Filter, Kerzen etc..... alles frisch !
Negativ: Die Hinterachse sollte neu gelagert werden. Federt zwar noch ordentlich ohne Geräusche - allerdings ist der Sturz rechts schon negativer wie links. Hab noch eine Achse hier liegen die ich vorab schonmal neu lagern wollte um dann eben nur auszutauschen - allerdings jetzt auch keine Lust mehr. Kann man also mitnehmen oder auch nicht.
Ansonsten ist der Leerlauf im warmen Zustand etwas unrund - habe zwar schon etliches getauscht, Zündung eingestellt etc. aber komme einfach nicht dahinter !
Preisvorstellung hier im Forum liegt bei 850€ - demnächst auch in bekannten Marktplätzen und Börsen !!!
Beste Grüsse
Andre
Hallo Andre ,
sehr schöner AX ,hätte ich nicht schon zwei AX ... deinen hätte ich sofort genommen. Was sind das denn für Alufelgen ,die mit den Sommerreifen meine ich ( Marke, Breite , ET) ? Viel Glück beim Verkauf, das er in gute Hände kommt !
Schöne Grüße Ralf
Das sind Autec oder ? Hatte die gleichen mit Musketier-Branding
Das sind die Autec mit Musketier Emblemen Frank - nur hatte sich der Klarlack komplett abgelöst und so wurden die Deckel und die Felgen gleich nachlackiert.
Autec 6x14 ET9 mit Reifen 185/50 R14
Beste Grüsse
Andre
Echt schöner Wagen. Könnt ja schon wieder schwach werden :-)
Aber ich würde ärger und Platzprobleme bekommen ;-)
Mh alte zeiten wieder beleben
Ich gehe davon aus das ist der mit 84PS oder?
Gruß Chris
Anzahlung erhalten - ist also vorerst reserviert bis Freitag den 02.05.14 !
Beste Grüsse
Andre
! Verkauft !
Beste Grüsse
Andre
