HALLO
BEI meinem XM Bj90 2.0 Benzin Läuft der Lüfter Beim Kondenstor aussen
immer auch ohne Zündung und ohne das was eingeschalten ist
BITTE UM HILFE
DANKe
Wenn man das Kabel vom Temperaturfühler abzieht, läuft der Kühlerventilator permanent, als eine Art Notsicherung, damit der Motor bei einem Kontaktfehler nicht den Hitzetod stirbt. Aber ich erinnere ich mich nur mehr vage, ob dass auch bei abgeschalteter Zündung so ist.
Überprüfe also zuert einmal die Steckverbindung am Fühler! Soweit ich mich erinnere gibt es da zwei Fühler. Wenn du nicht klarkommen solltest, schaue ich mir das morgen bei Licht an meinem Auto (ist allerdings ein Diesel) an, dann weiß ich es wieder genau. (Alzheimer ist wirklich etwas Lästiges!) Der Kühlerlüfter (bei meinem XM 2 Ventilatoren) ist übrigens gleichzeitig auch der Lüfter für die Klimaanlage.
lg...hannes
sakyxm postete
sorry Lüfter Beim KLIMA Kondensator
...hannes postete
lg...hannes
DANKE WERDE AUCH SCHAUEN ABER Mein XM der hat eine lüfter innenseite und einen aussen beim kühler grill
...hannes postete
lg...hannes
hallo hannes !
bei unserem zx 1.6 i Automatik dreht sich`s scheinbar um`s selbe problem, nur daß bei unserem die kühlerlüfter permanent laufen sobald der motor an ist.
welche fühler meinst du bzw. wo find`ich die ?
Erklärung wäre nett, vielen dank im voraus !
@ luisdefunes: Der Fühler wird auch beim zx sinnigerweise irgendwo an der Kühlwasserzuleitung angebracht sein, er sollte ja die Temperatur der Kühlflüssigkeit checken, um nötigenfalls den Ventilator zur Kühlung zuzuschalten.
Den im Winter völlig unerwünschten zusätzlichen Stromverbraucher solltest du alleine schon wegen des Ventilatorkohlenverschleißes möglichst bald wieder in geregelten Funktionszustand bringen! lg ...hannes
DANKE IST OK
WAR EIN KONTAKT IST WIEDER OK
ABER WELCHER ?
