Hallo zusammen !
Habe mir heute schöne Ledersitze von Donald gekauft (hat gut geklappt - Danke nochmal ! ) nur, wie soll ich sie anschliessen !?
Ich habe folgenden Stecker an meinem Sitz:
1 2 . 3 . 4 5
6 7 ...... 8 9
mit folgenden Kabel:
1: Gelb (dick)
2: Orange (dünn)
3: Grün (dünn)
4: Gelb (dick )
5: Grün (dünn)
6: Blau (dick)
7: Gelb (dick)
8: Grün (dünn)
9: Gelb (dick)
Folgende Infos habe ich im Board schon gefunden - kann jemand genauere Angeben machen !?
Hannes rindler: "Für die Sitzverstellung sind 3 Kabel zuständig:
Das dünne grüne Kabel schaltet ein Relais unter dem Sitz. Es soll erst bei eingeschalteter Zündung + bekommen. Die blauen zwei 2,5mm²-Kabel sind + und - für die Stellmotoren."
pittianer: "unter dem Radio sind 3 Strecker.
Ein großer weißer, ein etwas kleinerer weißer und ein brauner.
Der kleine weiße mit den blauen Kabeln (der bei dir nicht belegt sein dürfte) ist die Stromanbindung für die Sitzverstellung."
Vielen Dank für Euer Hilfe !
Frohe Weihnachten wünscht Euch
Tom
Hallo Tomxxx!
Die Sitze vom Y3, welche ich seinerzeit eingebaut habe, hatten offensichtlich andere Stecker. Wie die beim Y4 abgeändert wurden, weiß ich leider nicht. Ich würde einfach probieren, passieren kann dabei nichts. Vielleicht wird jetzt jeder Verstellungsmotor von einer eigenen Steckerleitung extra versorgt, was beim Y3 gebündelt geschah, vielleicht wird aber auch die Heizung von Lehne und Sitz extra angesteuert.
2: Orange (dünn) könnte zB die Verkabelung für den Gurtstraffer sein,
3, 5, 8: Grün (dünn) sind höchstwahrscheinlich für die Steuerrelais von Sitzverstellung und Sitzheizung zuständig. Wenn du die Stromverkabelung der Sitze an ihrer Unterseite verfolgst, dürfte dir sowieso ein Licht aufgehen.
Gutes Gelingen ...hannes
Danke Hannes !
Der Gurtstraffer hat einen extra Stecker ....
Die 9 Kabel sind nur für Sitzverstellung und Sitzhheizung ...
Gruss Tom
Mit allem Vorbehalt und abgeleitet vom Xantia würde ich annehmen, daß Gelb-Dick Batterie Plus-Anschlüsse sind, wahrscheinlich einer für die Heizung und der Rest für die Motoren. Blau dick sollte Masse sein.
Orange gehört der Farbe nach ev. zu einer Sitzbelegungskennung (hat er sowas?) wenn es nicht die Straffer sind.
Stellmotoren laufen !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Nur eines verstehe ich nicht: Ich habe zwei Lösungen !
1. Lösung
Anschluss 6 (blau) an Masse und Anschluss 9 (gelb) an plus:
Alle Stellmotoren laufen wunderbar.
2. Lösung
Anschluss 6 (blau) an Masse, Anschluss 7 (gelb) an plus dann noch Anschluss 8 (grün) an plus um das Relais zu schalten:
Wieso gibt es zwei Varianten - auch in Lösung 1 kann ich doch mein Plus über die Zündung laufen lassen.
Wo liegt der Vorteil ?
Gruss Tom
Variante 2 bevorzugen! Relais sollte über Zündungsplus schalten, damit Sitzverstellung nur bei eingeschalteter Zündung möglich ist. Ich denke da nicht nur an spielende Kinder sondern auch an zusätzliche Sicherheit durch unterbrechbaren / unterbrochenen Stromkreis. lg ...hannes
Ach ja, das Wichtigste habe ich beinahe vergessen: Das Zündungsplus, welches du irgendwo her bekommen musst, ist vom Querschnitt meist nur für geringere Stromstärken vorgesehen, die Sitzverstellung sollte schon zumindest(!) von einem 2,5mm² Kabel versorgt werden, noch dicker wäre besser, zumal bei Belastung und insbesonders an den Umkehrpunkten (Totpunkten) der Strombedarf bis zu 20 A steigen kann. Wenn der Widerstand deiner Leitung infolge zu geringen Querschnitts zu hoch wird, besteht die Gefahr eines Kabelbrandes.
Wenn du sowieso auch für die Sitzheizung Strom benötigst, wirst du wahrscheinlich am besten von der Batterie her ein entsprechend starkes Kabel direkt legen. Das Kabel knapp nach der Batterie absichern (30 A). Und achte obendrein, dass auch das Massekabel gleich stark sein muss und einen ordentlichen Massekontakt bekommt.
Wahrscheinlich weißt du das alles ohnehin, ich wollte nur für alle Fälle noch daran erinnern, weil die Gefahren elektischer Basteleien oftmals unterschätzt werden. ...hannes
