Beim Bremsen entlüften kommt nichts raus.
Also ich habe den Wagen auf Normalstellung und fahre den Sitz gegen den Besenstiel der auf die Bremse drückt. Hinten ist der Wagen einseitig mit Wagenheber angehoben. Wen ich das Entlüftungsventil am Bremssattel öffne kommt da fast nichts raus, einige wenige Tröpfchen.
Ist das Problem im Sattel oder eher weiter vorne. Vielleicht hilft hier eine Hydro Spülung.
Hinten auf Höchststellung entlüften..
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
Jepp. Der Bremsdruck hinten kommt aus der hinteren Federung, da muß Druck drauf sein. In Höchststellung ist das gegeben.
Ja Motor läuft. Werde morgen das ganze nochmal in Höchststellung machen.
Kenn mich zwar beim BX nicht so aus (also Maul halten! :D ), aber bei laufendem Motor sollte auch in Normalstellung durch Bremsedrücken genügend Druck aufgebaut werden, dass hinten zum Entlüften etwas rauskommt.
Wenn nur Kleckerweise etwas rauskommt, sind vielleicht die Entlüfterventile verkeimt. Hatte ich beim Corolla auch mal. Komplett die Ventile rausgeschraubt erkannte man, dass die zugesetzt waren. Also gereinigt und anschließend gings.
Hallo
Beim XM muss last auf der Achse sein, damit das grüne Blut schön fliesst - versuch den Schwingarm etwas anzuheben, wenn die Achse in der Luft ist, wird möglicherweise zu wenig Druck auf den Sattel gegeben (Lastbhängiges Bremsen)...
Grüsse
Philippe
Ja.
Nein.
Habe den Wagen in höchster Stellung entlüftet und dann hats super funktioniert.
