C5 I 2.2 HDI Fehlermeldungen??????
gestern, Gott esi Dank auf dem Weg zur Werkstatt um dort mein Auto zum Kugeltausch abzugeben passierte während der Fahrt folgendes:
Der BC meldet zuerst,
Dieselfilter reinigen
gleich danach, ABS/ASR ausgefallen
und dann gleich hinterher Anomalie Abgasreinigung.
OK, muss mal der Partikelfilter begutachtet werden, nur warum ABS/ASR?
Dann kam nach so 5 Min. noch mal der ganze Spaß, nur noch gefolgt vom Notlauf, und alle Servicelampen an.
Kann das wirklich nur an einem dichten FAP liegen? Laufleistung 225.000 KM
Greetz, Arne
Kurze Antwort: ja.
Notlaufprogramm geht meist einher mit der ABS Meldung. Warum weiß wohl nur der Programmierer.
Torsten
Sent from my iPhone using Tapatalk
Die ESP-Abschaltung beim Notlaufprogramm des Motors hat einen ganz einfachen Grund. Das ESP greift bei der Regelung unter anderem auch in das Motormanagement ein, dies läßt das Motorsteuergerät im Notlauf jedoch nicht zu, daher geht das ESP ebenfalls auf Störung.
Stimmt, ergibt ja auch Sinn. Habe auch gerade mit der Werkstatt gesprochen, ich hatte den Wagen erst gegen 22:00 Uhr dort auf den Hof gestellt.
Fap wird mit diesem "Freibrennprogramm" gereinigt, in der Hoffnung das es noch geht. Ansonsten neuer FAP.....
Danke und Greetz, Arne
