LHM Tropft
nachdem jetzt auch ich begriffen habe wie hier Bilder eingestellt werden mal zwei Aufnahmen mit Fragen
Das Lenkventil von unten aufgenommen.
Denke dass der Zustand den Tausch von Lenkventil und Kreuzgelenk notwendig macht. Im roten Kreis zwei "gut erreichbare" Anschlüsse. Kann man eigentlich die im gelben Kreis markierten Schrauben der Halterung Lenkung abmachen und das Teil etwas verdrehen um besser an die roten Schrauben zu kommen ?
Hoffe dass die aufgehen, die beiden kleineren Anschlüsse auf der oberseite des Ventils sind gängig.
Das durchsichtige Teil (Tüte) ist gerissen, innen sieht man LHM Spuren.
Muss da was gemacht werden ?
Wenn ja, was und wie ?
TÜV relevant ?
Danke für die Antworten
Servus Andreas
Hinter dem Blech sitzt ein federbelasteter Stößel der für die spielfreie Verbindung von Ritzel und Zahnstange sorgt. Wenn man den ausbaut ist der Aus- und Einbau des Lenkventils deutlich einfacher, das Blech kannst Du also wegbauen und die dahinter befindlichen Teile (Feder, Einstellscheibe, Dichtring, Stößel) zur Seite legen. Solltest Du die Leitungen zwischen Ventil und Zylinder nicht lösen können kannst Du beides als Einheit aus dem Fahrzeug ausbauen und dann ggf. im Schraubstock trennen. Die Tüte über dem Servozylinder halte ich für verzichtbar, beim BX war keine verbaut. So lange der Zylinder nicht tropft besteht da auch kein Handlungsbedarf.
Ein (HP)Citroen der nicht tropft, ist einfach leer!
Diese Plastiktüte ist der serienmäßige Korrosionsschutz für die Kolbenstange.
Der Lenkhilfezylinder hat ja einen Leckölrücklauf, also dürfte das Öl nicht aus dem Zylinder stammen
Wenn der Tüv-Mensch ein bischen technisch versiert ist, dann macht die ölige Tüte eigentlich kein Problem.
Fred
Die Tüte unbedingt dranlassen. Sie wirkt wie unterwegs aufgesammelt, erfüllt aber tatsächlich ihren Zweck. Tütenlose Xantias haben schnell eine rostige Kolbenstange !
Wenn sie denn einmal ab ist: kann man wieder Ersatz montieren ?
"Tütenlose Xantias haben schnell eine rostige Kolbenstange ! "
Der Satz entbehrt nicht einer gewissen Komik ;-)
Servus Andreas
