Neuzugang in der Familie: X2´99 Break in schwarz
Hallo @all,
ich möchte euch unseren Neuzugang nicht vor enthalten, meine Activa hat einen kleinen Bruder bekommen ist ein schwarzer X2 Break von 99 1.8 16V. Auto ist soweit in Ordnung, aber es gibt ja immer etwas zu tun. Die beiden größten Baustellen dürften wohl der zu wechselnde Wärmetauscher im Innenraum sein und er hat leider am Radlauf hinten links ein wenig Rost und ganz geringen an zwei Türen unten an der Pfalz. So wie ich es gesehen habe, hat die Heulecke links ganz leichte Anfänge von Rost. Da werde ich in den nächsten Wochen die ganzen Hohlräume mit FluidFilm fluten. Den anderen Rost wollte ich erst einmal entfernen soweit es geht und dann Owatrol drauf.
Eine nicht so schöne Sache ist die Beifahrertür, da ist wohl mal aus irgendwelchen Gründen das obere Scharnier abgerissen und es hat jemand sehr stümperhaft wieder angeschweißt, leider 7mm zu weit "draußen". Auf der Autobahn hat man nun nette Windgeräusche, dicht ist es aber.
Sonst spinnt die Tankanzeige mal aber da muss ich ja eh ran, wenn der Wärmetauscher gemacht wird. Genau hierzu auch meine Frage, ich möchte gerne alle Cockpit-Lampen wechseln, also die Beleuchtung, dann die einzelnen Kontroll-Lampen und die Beleuchtung der Heizungseinheit. Welche Birnentypen benötige ich da genau und wie viele ungefähr? Habe in der Suche gesucht, aber meistens nur gefunden, dass glaube ich 1.2W Glassockel sind, dann nochmal irgendwo 3W Glassockel und dann noch die Rede von welchen mit Kunststoffsockeln ist. Leider finde ich im Internet ganz viele Sockel, die immer eine genaue Bezeichnung haben. Vielleicht kann mir der ein oder andere da helfen.
Drei Sachen sind mir noch aufgefallen:
Wenn er kalt ist und man Gas gibt, vibriert der das ganze Auto ein wenig, außerdem habe ich das Gefühl das die "Schubabschaltung" und danach das wieder "Gas geben" irgendwie ruckelig ist. Was könnte das sein?
Auf der BaB ab 120 ungefähr dröhnt es sehr laut wenn man in der Schubabschaltung ist.
Die Mittelarmlehne scheint irgendwie ausgeleiert zu sein, da man sie nach links und rechts bewegen kann, wenn sie unten ist. Hatte jemand so etwas schon mal, oder weiß wie man es reparieren kann? Ich vermute ich muss den Sitz mal "ausziehen" und die Aufnahme der Mittelarmlehne nach biegen oder neu machen.
Um Steinschläge auszubessern suche ich noch Farbe, als Lackstift oder in der Dose zum sprühen. Farbcode muss ich nachher mal nachschauen
Hat jemand ein Tipps?? Das wäre echt super. Und hier noch ein paar Bilder von der gestrigen Polieraktion. Natürlich muss er von unten und vor allem in den Radhäusern noch sauber gemacht werden. Wenn ich vorne in die Wasserablaufschächte schaue ist da alles voll von Blättern und anderem Zeugs.
Danke und Gruß,
Basti
Hier der Link zu den Bilder: https://plus.google.com/photos/111886810110876637213/albums/6006496677069688305?authkey=CJSNwYya7r7RoQE
P.S. Leider gab es Probleme bei citdoks.de die Bilder hoch zu laden. Es kam immer die Fehlermeldung das das Dateiformat ungültig sei, obwohl es jpgs sind^^
Bearbeitet von Bastian B
... P.S. Leider gab es Probleme bei citdoks.de die Bilder hoch zu laden. Es kam immer die Fehlermeldung das das Dateiformat ungültig sei, obwohl es jpgs sind^^
Überprüf mal Deine Dateinamen, ich hatte früher mal das Problem, wenn da Umlaute enthalten waren.
Ansonsten: viel Erfolg mit dem Herrichten des X2!
Glassockellampen gibt es bei Firma carware (Autoteile + Zubehör) unter
Beleuchtung,
Glühlampen,
sonstige.
12V 1,2W mit Sockel W2 x 4,6D
Artikel Nr.: 2721
Davon benötigst du mindestens 20 Stück.
oder bei Firma Cartechnik Stahlgruber, Art.-Nr.: 127 81 92
Zu Heizungsbirnchen wurde hier im Forum mal geschrieben, dass die verlötet sind und die Bezeichnung BX 8,4d haben;
z.B. Osram 2351MFX6
Davon sind mindestens 2 Stück erforderlich.
Bearbeitet von Der Käufer
ACCM Claude-Michel
Zur Heuliez-Ecke: Nicht vergessen, den senkrechten Spalt zwischen Radkasten und Aussenkarrosserie zu schließen, sonnst bringt die innere Konservierung nichts.
Die Farbe macht aus dem X2 ein ganz anderes Auto, schade das es diese Farbvariante nicht so häufig gibt :(
Oh. la, la ... black is beautiful :) . Ich sehe ja Xantias generell hier in meiner Gegend eher selten bis sehr selten, aber ich glaube in schwarz habe ich noch gar nie nicht einen gesehen. Doch, ja, sieht auf den Fotos sehr edel aus.
Glückwunsch. Gruß, der Michael
Danke für die Informationen.
@ACCM Claude-Michel: Da muss ich nochmal nach dem senkrenchten Spalt Googlen. Ich werde auf jedenfall dieses große Loch im hinteren linken Radkasten schließen. Von einem Spalt wusste ich bewusst nichts, wobei wenn ich es lese erinnere ich mich, einmal darüber etwas gelesen zu haben.
Dann werde ich mir mal einige Birnen besorgen, um alles austauschen zu können. Diese Lampen sind dann sowohl für die Beleuchtung des KI im Dunkeln als auch für die einzelnen Kontrollampen? Hatte irgendwie in Erinnerung dass die Beleuchtungslampen größer/anders wären...
@Micha: Ja schwarz ist schon edel, nun müssen noch alle anderen kleinen Baustellen ausgemerzt werden und dann passt alles :)
Der Farbcode ist übriges EXY. Wenn also jemand dafür Farbe hat, bitte melden!
Die Birnchen in der Mittelkonsole sind nicht identisch mit denen im KI. Deine Erinnerung täuscht dich also nicht, aber... Für die Beleuchtung des KI gibt es 2 Varianten: 1,2W und 2W. Die Warnlampen im KI haben immer 1,2 W. Es sind aber in jedem Fall Steckbirnen mit Glassockel. Also am Besten erst einmal das Ki ausbauen und nachsehen.
Und die Beleuchtung sind dann die 2W Glasssockelbirnen mit dem W2x4.6D Sockel, oder? Würde gerne vorher die ganzen Sachen besorgen, und nicht erst wenn ich es ausgebaut habe.
Sag mal Günni, hast du noch ein Schlachtauto, bei dem ein anderes Radio verbaut ist außer dem Originalen? Ich bräuchte den kleinen Zierrahmen für das Heizungselement.
die Heizungsbeleuchtungsbirnchen haben auch nur 1,2W.
Bei meinem `93er X1.0 mit Tachowelle gab es im KI 3 T10 Birnen mit 2W für die großen Rundinstrumente. Beim ´97er X1 sind es nur die T5 1,2W Typen.
Vielleicht liegt der Unterschied auch bei Sagem vs. Jaeger.
Christoph
Bearbeitet von Christoph X1
