Welchen Gewindeschneider für Entlüftungsschraube (Bremssattel)?
Versuche seit längerem, meine Bremsen zu entlüften, aber ich bekomme die Schrauben nicht auf. Da eine (hinten rechts) durch die vielen Versuche schon fast rund ist, muß ich wohl einer größeren Operation ins Auge sehen. Also: Wenn die Schaube abreißt und das Ganze aufgebohrt werden müßte: Welchen Gewindeschneider braucht man für dieses Gewinde?
schönes Wochenende
hercule
schönes Wochenende
hercule
Keinen.
Dann brauchst Du einen Bremssattel
Vorsichtiges Warmmachen (Achtung: Öl, Kabel und Schläuche in der Umgebung!) kann vielleicht noch helfen. Oder - ungefährlicher - Kälteschockspray.
Dann eine Nuss draufklopfen und unter leichten Hammerschlägen das Lösen versuchen. Neuen Entlüftungsnippel bereithalten!
Hast du es schon mit einer guten Gripzange versucht?
Andere Möglichkeit wäre die beiden Befestigungsschrauben des Sattels zu lösen, und die äußere Hälfte des Bremssattels abnehmen.( Klötze vorher rausnehmen)
In dieser Hälfte müsste auch die Entlüftungsschraube sitzen. Die Rundgedrehte dann in einen Schraubstock einspannen und den Sattel drehen.
Vorher die Entlüftungsschraube mit Rostlöser behandeln - auch ein Hammerschlag auf diese kann das Lösen erleichtern.
Die kleine Gummidichtung zwischen den Hälften kann man wieder verwenden, macht in der Regel keine Probleme.
Das Problem ist in der Regel aber nicht das runddrehen, sondern das Abreißen, dann kann man sich auch nicht mt innen-außen-Tausch helfen.
Aber die Tipps sind natürlich trotzdem gut.
Wichtig zum Lösen, was Jürgen schon gesagt hat: Mit Schlägen, dann reißt ne Schraube nicht so leicht ab, als wenn ne linear ansteigende Kraft /Moment ausgeübt wird.
Bremssattel ausbauen und in den Schraubstock einspannen. Auf die Entlüfterschraube eine Grippzange aufsetzen und den Bremssattel erwärmen, aber nicht zu nah an die Schraube rangehen. Die soll ja kalt bleiben. Wichtig ist jetzt, genau den Moment zu erwischen, wo sich der Bremssattel ausdehnt und die Entlüftungschraube noch nicht warm wird. Dann mit einem beherzten Ruck die Schraube lösen.
Danke für die Antworten!
Werde es demnächst noch mal mit Heißluft und Grippzange versuchen!
Jürgen hatte es schon erwähnt: Eisspray. Günni spricht von Erwärmen. Ich kombiniere mittlerweile immer beides (Eisspray und Hitze) wenn ich hartnäckige Probleme, besonders mit fragilen Bauteilen, habe.
Ich würde den Sattel dafür (erst mal) nicht ausbauen und so vorgehen: Den Sattel im Bereich der Entlüfterschraube mit einem Heißluftfön ordentlich erwärmen. Dann das Eisspray (nicht geizig sein) in und an die die Entlüfterschraube sprühen. Dann mit besagter Gripzange packen und lösen. Es würde mich sehr wundern wenn das nicht funktioniert. Ich habe so bisher noch alles losbekommen.
Sollte der Nippel trotzdem abreißen, würde ich den Sattel wegwerfen. Man kann beschädigte Gewinde zwar restaurieren, aber sie (von Hand) komplett neu zu bohren und zu schneiden würde ich unterlassen. Die Chance, dass das dicht hält ist ziemlich schlecht.
mutter über den aggedrehten nippel legen dann innen das loch füllen und mit dem restnippel verschweissen, wird dabei richtig rotglühend ...etwas abkühlen lassen und rausdrehen ...das gewinde ist wie bei den dünnen leitungen schnödes m8 ...allerdings kann ich dir versichern, mit rausbohren wird nix ;)
ACCM Stefan mit BX
mit geduld, zeit, starken nerven, und einer ruhigen hand klappt ausbohren sogar ohne das gewinde nachzuschneiden. so geschehen an meinem hinteren bremssattel am bx.
die entfüfternippel sind übrigens neu beim freundlichen nicht mehr lieferbar!
Ach herrje, woher bekome ich die denn noch hier in Berlin???
Sind denn die Bremssättel vom XM und Xantia unterschiedlich? Wenn nein dann haben wir noch was da.
Gruß André
Gesendet aus der Pampa
Sättel vom XM und Xantia hinten sind gleich.
auch die von bx und cx würden passen ...und wie ich mal bei kroack auf der bühne bewundern durfte werden die auch noch im c5 verbaut ;)
die kombination allerdings aus alu-achse, stahl-schwingarmen und alu-sätteln ...muss man nicht verstehn
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
Hallo Hercule,
habe selbst vor ein paar Tagen eine völlig vermurkste Entlüfterschraube aus einem hinteren Bremssattel von einem XM rausgebohrt.
Da die Bremssättel gleich sind: Die Entlüfterschraube hat ein M8 Gewinde mit der Steigung 1,25. Die Schraube ist von der Kegelspitze bis zum Sechskant ca. 22mm lang. Davon eine Gewindelänge von 11 mm. Du kannst den Bremssattelteil in die Standbohrmaschine einspannen und ausbohren. Kannst ja vom Gehäuseoberteil ca 9mm reinbohren, ohne an die Kegeldichtung zu kommen. Sollte das Gewinde kaputtgehen, gibt es noch die Möglichkeit ein Helicoilgewindereparatursatz einzusetzen. Selbst das ist immer noch preiswerter, als ein neuer Bremssattel.
Ich hab die Schraube mit der Handbohrmaschine rausgebohrt. Der Dichtungskegel viel dann heraus.
Ist ´ne neue Entlüfterschraube drin und dicht.
Gerd
Die vom BX und CX passen zwar mechanisch, haben aber kleinere Kolben (30 statt 33mm). Die Sättel im C5 haben außer dem Grundprinzip (2-Kolben-Festsattel) nichts mit denen der Zentralhydrauliker gemeinsam.
Kleinere Kolben bedeuten deutlich verringerte Spannkraft der Bremse. Und die Bremsanlage des C5 funktioniert konventionell mit Hauptbremszylinder, gefüttert mit Bremsflüssigkeit und nicht mit LHM und Zentralhydraulik.
denkt ihr ernsthaft 3 mm kleinere kolben machen sich bei einem zentralhydraulik citroen bei der (hinten sowieso unbeladen bescheidenen) bremsleistung negativ bemerkbar?
+ den kolben der bremse ist es völlig wurscht ob sie mit lhm oder bremsflüssigkeit bewegt werden
Den Kolben schon, aber den Dichtungen nicht.
also ich denke nicht das die dichtungen die agressive bremsflüssigkeit vertragen bei lhm versagen ...und im zweifelsfall kann man die dichtung ja austauschen gegen die alten ....die sättel sind aus ein und demselben guss und somit dürften auch die entlüftungsnippel passen ...um auf den eigentlichen threadtitel zurückzukommen ...wahrscheinlich andere teilenummer und ansonsten identisch ;)
Die 3mm machen sich deutlich bemerkbar, das kann ich sagen weil ich bei meinem BX (bewußt) Xantia-Sättel montiert habe (natürlich auch vorne). Du kannst ja gerne mal nachrechnen um wie viel sich die Kraft auf den Bremsbelag bei gleichem Hydraulikdruck durch den um 10% größeren Kolbendurchmesser erhöht... Die Sättel vom C5 haben wie bereits gesagt außer dem Funktionsprinzip überhaupt nichts mit denen der Zentralhydrauliker gemeinsam - schon gar nicht die Form der Leitungsanschlüsse.
da gibt es aber nochwas....
den NIPPEL im Schraubstock einklemmen und dann den bremssattel hin-und her bewegen
Auch das funktioniert in der Regel leider nicht, meistens sind die Entlüfterschrauben wirklich hoffnungslos in den Sätteln festgegammelt. Da hilft dann nur noch vorsichtig ausbohren oder Ersatz mit funktionierender Entlüfterschraube beschaffen.
Machen wir mal wie in der Schule.
Vergleich der Spannkraft zwischen den Kolbenflächen bei ø 30 und 33 mm bei einem angenommenen Bremsdruck von 90 bar
Grundformel für die Kolbenkraft:
Kolbenkraft (N) = Druck (N/cm2) x Fläche (cm2)
Gegeben:
Drz1 (Ø Radzylinderkolben1) = 30mm = 3 cm
Drz2 (Ø Radzylinderkolben2) = 33mm = 3,3 cm
Phy (Hydraulikdruck in der Bremse) = 90 bar ≈ 900 N/cm2
Gesucht:
Arz 1 und 2 (Kolbenfläche in cm2) bei 30 und 33 mm Kolben ø
Fsp1 und 2(Spannkraft der Bremse) in N (Newton) bei 30 und 33 mm Kolben ø
Berechnung der Kolbenfläche:
Arz = Drz2 x π : 4
Arz1 = 3 cm2 x 3,14 : 4 x 2 (weil 2 Kolben eingebaut sind)
Arz1 = 14,13 cm2
Die Formel ergibt für den 33 mm Kolben eine Fläche von:
Arz2 = 17,09 cm2
Berechnung der Spannkraft:
Fsp1 (N) = Phy (N/cm2) x Arz1 (cm2)
Fsp1 = 900 N / cm2 x 14,13 cm2
Fsp1 = 900 N x 14,13
Fsp1 = 12717 N
Die Formel ergibt für den 33 mm Kolben eine Spannkraft von:
Fsp2 = 15381 N
Das bedeutet den „klitzekleinen“ Unterschied von 2664 N, was grob gesagt 265 kg entspricht.
Bearbeitet von Tim Schröder
