ABS Leuchte nach neuem Sensor elischt nicht
habe eben meinem 2.0i SX (Xantia X1) vorne links den ABS Sensor getauscht da dieser laut auslesen defekt war (Hatte auch keinen messbaren Durchfluss mehr).
Wie ich dann die Zündung einschaltete erlischte die Lampe jedoch nicht.
Jedoch muss ich erwähnen, das der Motor aufgrund fehlender Zündkerzen und nebenbei ohne Treibriemen für die Hypu,.... nicht startbar ist und er so seit knapp 3 Tagen schon steht.
Bei SAAB und Volvo habe ich bis jetzt die Erfahrung gesammelt das nur bei Zündung an die Lampe des ABS nach dem der Fehler beseitigt ist direkt erlischt ohne Motorstart.
Nun kann es denn sein das zum einem wegen stehender Maschine und keinem Druck im System die Lampe noch nicht erlischt?
Oder muss er erstmal ein paar Meter laufen damit das Steugerät das wieder kommende Signal des Sensors registriert und wieder den Betrieb des ABS aufnimmt?
Mir lässt das jetzt echt keine Ruhe das die Lampe nicht ausgegangen ist weil ich als chronischer Pessimist (Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung;-) immer direkt vom schlimmsten ausgehe, in dem Fall neues Steuergerät und den Kabelbaum überholen.
Ich hoffe das meine obigen vermutungen von euch bestätigt werden:-)
Schonmal vielen Dank vorab
Gruß aus der Eifel
Chris
JustforFun
Das multiculti Essen besteht aus einem Fiat der die Tomatensoße bringt, einem BMW der die Weißwurscht bringt und einem Hydropneumaten der das Baguette liefert in dem die Wurst mit Soße eingelegt wird um dann verputzt zu werdenXD
Bearbeitet von xantiastyle
ACCM Helmut Bachmayer
wenn der wagen fährt geht nach einigen Metern Fahrstrecke die Lampe aus. also erst fahren. gruß der bachmayer
Dann kann ich beruhigt schlafen.
Danke für die Info:-)
