Wo liegen die Lautsprecherkabel beim 5-Türer?
Hi zusammen,
weiss jemand, wo die Lautsprecherkabel beim Saxo 5-Türer Baujahr 1999 für die hinteren Lautsprecher enden? In den hinteren Türen ist kein Stecker vorhanden. Liegen die wie beim 3-Türer hinter den hinteren Seitenverkleidungen?
Bei meinem 3-Türer sind keine Lautsprecherkabel für hinten da, hatte mal ALLES zerlegt um danach zu schauen.
Hattest du die Türverkleidung ab? oder sind hinten auch nur Abdeckungen wie vorne zu entfernen?
ACCM Visamarkus
Marc-André, sind bei deinem alle Lautsprecheranschlüsse am Radiostecker (der mit dem mittigen Verriegelungshaken) belegt? Wenn da nur 4 Kabel dran sind (die mittleren Anschlüsse im Stecker), statt 8, dann sind auch nur 2 Lautsprecher vorne vorgesehen. Wenn alle 8 belegt sind, muss man halt mal den Kabelstrang verfolgen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den 5-Türer...
Bearbeitet von ACCM Visamarkus
Ja am Radio gehen die Entsprechenden Kabel weg. Zu den hinteren Türen gehn nur zwei Leitungen für die ZV.
Moin!
Die Kabel werden wohl am türstecker so vorhanden enden...
