Kabel in der Mittelkonsole beim XsaraII
bei der Reinigung des Tunnels sind mir 2 lose baumelnde Stecker aufgefallen. Was ist da dran, was ich nicht habe?upu3ypuq.jpg
Gruesse aus der Oberlausitz:)
ja,was hast du denn nicht-oder,welche ausstattung hast du. chrono , exclusive , oder welche ?
Der obere Stecker ist für die Beleuchtung der Wählhebelkulisse beim Automatikmodell. Der ist bei meinem Xantia auch vorhanden.
Den zweiten Stecker muß jemand anders identifizieren.
Der zweite Stecker ist für Wählhebelarretierung bzw. Ganganzeige im Amaturenbrett.
Der obere Stecker ist für die Beleuchtung der Wählhebelkulisse beim Automatikmodell. Der ist bei meinem Xantia auch vorhanden.......
Wie, die Kulisse soll beleuchtet sein?
Bei meinem X2 hat da noch nie was geleuchtet. Und ich hab den von Anfang an.......
Karl-Heinz
...dann ist das der stecker wo man beim automatik auf die winterfunktion ect. umschalten kann.
Ah danke, das passt schon eher, ich hab' schon überlegt, ob ich reklamieren soll..... ;)
Karl-Heinz
Laut Teilekatalog ist in der Gangkulisse eine Leuchte. Durch eine Schiebeplatte wird die entsprechende Gangstufe beleuchtet.
OK, dann werde ich wohl doch reklamieren müssen! ;)
Ist das ein großer Aufwand da dran zu kommen? Ich würde sonst mal schauen, warum es bei mir nicht leuchtet.
Karl-Heinz
Denke es reicht,wenn man den Deckel der Schaltkulisse löst.
also sind beide Stecker fuer mich, in der Schalterversion nutzlos ?!
Ist wohl anzunehmen.
