Verschlissene Schrauben am Schaltschiebergehäuse
N'Abend alle zusammen
Ich wollte mich heute fröhlich daran machen, die Modulationsventile bei meinem DP0 Getriebe zu wechseln. Also alles schön zur Seite gezurrt, abgeschraubt was in den Weg kam, dann die "Offenbarung".
Die Schrauben am Schaltschiebergehäuse waren unmöglich aufzukriegen. Zwei hab ich draussen (oben links und unten rechts). Die anderen zwei Schrauben sind verschlissen. Was würdet ihr in diesem Fall machen? Den Schraubenkopf wegbohen? Kriege ich den Rest der Schraube dann noch raus oder gibt es dafür evtl. sogar ein Spezialwerkzeug?
Danke für eure Antworten schon im Voraus!
Dömu
Es gibt Zaubernüße, wenn der Kopf zu greifen ist, die Nüße von z. B. Snapon haben Schneidrillen ufressen sich auch von außen in eine Inbußschraube
Wenn du von 4 Schrauben redest,dann meinst du den Blechdeckel außen am Getriebe,der das Schaltschiebergehäuse verkleidet???
Das eigendliche SSG hat (glaub ich) 7 Schrauben zur Befestigung...
Wenn ich also richtig vermute,(bin grade deswegen unter meinem XANTIA gekrabbelt)dann sind es Torxschrauben,deren Köpfe abgerundet sind. Die Schrauben sind etwas versenkt,durch die umlaufende Blechkannte. Mit einer Nuss,kommt man da wohl nicht rann...
Lösungsvorschlag:
Hammerschläge von vorn auf den Schraubenkopf,eventuell mit einem Durchschlag/Dorn um die Schraube einmal wachzuklopfen und zum Stauchen der Torxbohrung. Vieleicht passt so,wieder der Biteinsatz.
Seitlich am Schraubenkopf mit einem Körner oder kleinen Kreuzmeißel in Richtung LOS schlagen.
Ich hoffe,ich habe dein Anliegen richtig verstanden und meine Tips können helfen!
Gruß Bernd
Hallo Leute
Es handelt sich um Torx Schrauben. Mit ner Nuss kommt man nicht wirklich gut ran denke ich da die Schrauben wie Bernd sagt abgerundet sind und nicht wirklich seitliche Fläche haben in die etwas greifen kann.
Natürlich meine ich den Blechdeckel Bernd, danke für die Krabbelaktion :) War wohl gestern Abend schon etwas müde und entnervt. Ich werde eure Tipps mal ausprobieren gehen, im Notfall werde ich wohl den Schraubenkopf wegbohren und hoffen das ich den Rest der Schraube mit einer Zange greifen und rausdrehen kann. Im dümmsten Falle müsste ich dann die ganze Schraube ausbohren und versuchen dabei das Gewinde nicht
zu demolieren...hätte würde könnte...ich bin dann mal draussen am probieren. Ich habe mir ja viele Möglichkeiten zurechtgelegt woran die Aktion scheitern oder sich verzögern könnte...aber sicher nicht die Schrauben des Blechdeckels haha ;)
Grüsse Dominik
scharfen Meißel / Schraubenzieher am Rand des Kopfes ansetzen und mit entsprechenden Hammerschlägen die Schraube lösen.
Gruß Gerd
Hallo zusammen
Genau wie Gerd und schon andere vorgeschlagen haben hat es dann schlussendlich auch funktioniert. Das wechseln der Ventile an sich war dann keine Hexerei. Ich hoffe nur ich hab da drinne alles wieder fest genug angezogen...!
Noch kurz eine frage zum Öl. Das Getriebeöl das da raus gekommen ist, war das das komplette Öl oder einfach ein Teil? Muss nachher wegen den Schrauben sowieso noch schnell zu ner Renault Werke, da muss ich mir gleich noch Öl besorgen. Einfach die Menge die rausgekommen ist wieder einfüllen?
Zur wichtigsten Frage, welches ist hier zur Hölle die Öl einfüll Schraube??? :D
http://www.directupload.net/file/d/3609/ltrc6mxl_jpg.htm
Danke und Grüsse
Dominik
Bearbeitet von speedy4815
Hallo speedy4815 !
Die Öleinfüllschraube findest Du im 1. Drittel des Bildes, rechts neben dem dicken Wasserschlauch. Etwa da, wo der weiße Bindedraht um die beiden Schläuche endet. Sie hat einen 8mm Innenvierkant.
Zum Öl: Wenn Du alles aufgefangen hast, was herausgelaufen ist, würde ich die entsprechende Menge durch neues Öl ersetzen.
Evtl. dann noch, nach Vorschrift, eine Ölstandskontrolle durchführen.
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang!
Ölstand Kontrolle habe ich vor einigen Monaten gemacht, werde also zuerst jetzt einfach mal die ausgelaufene Menge nachfüllen und schauen wies so läuft ;)
Grüsse und Dank schon mal für eure Hilfe!
Dominik
Hallo zusammen
Bevor ich mich jetzt darum kümmere wie ich die Ölschraube aufkriege...muss ich erst mal fragen wie ich da dran komme. Über der Schraube verläuft ein verkleidetes Zugkabel in den Multifunktionsschalter (ist er das??). Was darf ich da gefahrlos abschrauben um daran zu kommen?
Grüsse Dominik
Hallo Dominik
Verstell doch einfach den Schalthebel im Innenraum auf D oder 3 oder 2 (probieren). Der Schaltarm auf dem Getriebe beschreibt dann einen Teilkreisbogen und das Schalt"seil"entfernt sich dadurch von der Schraube. Bei mir (X2, 2,0 16V) kann dann eine 1/2 Zoll-Nuß aufgesetzt werden und die Verlängerung geht gerade so am Schaltseil vorbei.
Für weitergehende Arbeiten muß dann das Schaltseil vom Schaltarm (möglw. Kugelgelenk?- prüfen!) lt. Arbeitsanweisung mittels eines Gabeschlüssels getrennt werden. Hinterher soll man das ganze durch Aufdrücken mit Einrasten wieder zusammenfügen können. (Achtung! Hier bin ich im Bereich der Spekulation. Das habe ich noch nicht gemacht und kenne es nur aus einer Arbeitsanweisung.)
Gruß Wolfgang
Und Achtung bitte:
... muss ich mir gleich noch Öl besorgen...
Danke und Grüsse
Dominik
Lass Dir nicht irgendein rotes ATF verkaufen. Ins AL4 und ins 4HP20 darf nur das Spezialöl nach ESSO LT 71141.
Hallo
Betreffend Öl...habe das selbe genommen wie sie mir letztes Jahr beim Getriebeölwechsel reingetan haben und das ist definitiv NICHT von Esso...! Ist halt alles ein wenig schwieriger weil ich gerade in Frankreich wohne. Hoffe bis ich wieder Zuhause bin hält das mit dem Öl das sie mir gegeben haben.
@Wolfgang: Danke, hat super geklappt. Die Lösung kann manchmal also so einfach sein :) Dafür ist schon das nächste Problem aufgetaucht (separater Thread)
Grüsse Dominik
