unser ZX lässt sich bei etwas niedrigeren Temperaturen anfangs nur mit viel Kraft schalten (1. in 2. Gang).
Neuerdings geht auch die Getriebeöl-Lampe nach dem Starten später aus als die anderen Anzeigen.
Ist das ein Zeichen dafür, dass mal wieder Getriebeöl aufgefüllt werden muss?
Was würde sowas ungefähr kosten?
Oder liegts einfach an der Kälte im Winter?
Danke im Voraus.
Hallo
Du hast eine Getriebeöl-Lampe?
Vielleicht solltes du das Getriebeöl mal wechseln weil Augefühlt werden muß es normalerweise nicht.
Gruß Strike
eine Getriebeöllampe gibt es im ZX nicht. Das ist wohl eher die Motoröldruckkontrolleuchte. Die sollte aber nach dem Anspringen auch ganz schnell verlöschen, es sei denn der Ölfilter ist sehr alt und verstopft.
Da würde ich einen Ölwechsel inkl. Filterwechsel empfehlen.
Die Schaltbarkeit des Getriebes ist auch sehr stark von der Kupplungseinstellung abhängig. Prüfe doch einmal, ob Dein Kupplungspedal etwa 150 mm Weg zurücklegt, beim auskuppeln.
