lhm System entlüften?
Servus nochmal,
Seid ich den höhenkorrektor Hinterachse auch getauscht habe,kommt es mir so vor als wäre er nun ein wenig härter!
Daraufhin dachte ich an entlüften.
Kann mir jemand eine gute Methode nennen,wie mann es am besten auf Auffahrrampen machen kann?
Im gleichen Zug natürlich Bremsen ebenfalls.
Und muss der Motor zum entlüften laufen?
Danke für eure Tipps
?XM?
Wenn er hart federt liegt das nicht an den Korrektoren(die regulieren nur die Höhe)
Kurze Stösse (Kanaldeckel) mag der XM nicht! Wie weich er schwebt bestimmt die Bohrung/der LHM-Durchfluß zu den Kugeln.
Die Federung entlüftet sich selbst!
Bremsen entlüften:
Motor bleibt an
Fahrwerk auf Höchststellung
Bremspedal einfach mit einer Latte/Brett vom Sitz >getreten< festklemmen (es braucht nicht wie bei den bmws gepumt werden icon6.png)
jetzt reihum entlüften (hinten anfangen)
Ah super Dankeschön.
Dachte das beim xm die Hydropneumatik auch entlüftet werden kann.
