Montieren der Türverriegelung innen beim Y4?
Gast Gerhard T
Hallo allerseits,
wie wird denn die Innenverriegelung beim Y4 am nerven- und materialschonendsten auf die Metallstange montiert?
Irgendwie krieg ich das nicht hin, dass das gleich beim ersten mal sauber sitzt.
Ich brauch da jedesmal x Versuche, bis es passt. Den kleinen Plastikkeil mit der Rastnase hab ich auch schon mal dabei ruiniert.
Das muss doch besser gehen.
Gibts da einen Trick?
vg,
Gerhard
Bearbeitet von Gerhard T
Hi Gerhard,
ist eigentlich ganz einfach.
Beim Plastikpin die Verriegelung auf Position offen schieben, dann die Tür schließen und die Metallstange (Verriegelung) runterdrücken.
Nun Setzt du den Plastikpin an seine Stelle und drückst ihn mit etwas Kraft runter und schon sitzt er.
Sollte nun beim Raufziehen des Pins dieser wieder von der Stange rutschen ist die Plasteverzahnung des Pins im Eimer, wenn er nicht runterrutscht ist alles TOP.
mfg Daniel
Gast Gerhard T
Hallo Daniel,
Metallstange runterdrücken war der goldrichtige Tipp. Ein klein wenig gut dosierte Gewalt brauchts auch, damit dann die Rastnase dort einrastet, wo sie soll. Da war ich bisher wohl zu zimperlich.
Jetzt hab ich den Dreh raus und alle Verriegelungen sitzen wieder perfekt.
Besten Dank!
vg,
Gerhard
