Mir ist klar,vierstellige DOT wobei die ersten zwei die Kalenderwoche und die letzten Beiden das Jahr angeben.
Aber was zum Henker bedeutet DOT 20AJ ????
Im Vorraus,danke für die Aufklärung!
Gruß Bernd
ACCM Stefan mit BX
schau mal auf der anderen seite des reifens, dort sollte bei DOT ein 4 stelliger zahlencode stehen!
In echt? Aha!
Dann werde ich Morgen die Reifen mal abmachen und schauen. Danke!!!
Möglicherweise musst Du ja nur einmal ums Auto rumgehen...
Siehe Auszug aus Wikipedia:
"Ab dem Herstellungsjahr 1990 folgt auf die Ziffern ein (Delta), ab dem Jahr 2000 ist der Wochencode vierstellig. Oft wird dieser Code nur auf einer Reifenflanke angebracht: Bei Reifen mit definierter Laufrichtung ist dies üblicherweise die rechte Flanke, bei Reifen mit definierter Außenseite ist er dort zu finden"
Karl-Heinz
