Gastankanzeigeproblem
Folgendes Problem:
Neu eingebaute Diego-Gasanlage und die Tankanzeige spinnt.
Wenn der Tank voll ist läßt er sich hinten am Geber auf voll stellen. Zeigt aber dann konstant voll, auch wenn der Tank leer ist.
Ist der Tank fast leer, läßt sich hinten nichts einstellen. Egal wie man dreht, es zeigt voll.
Wenn man jetzt den Tank wieder max füllt, zeigt die Anzeige auf Reserve und verbleibt da.
((Beim angeschlossenen Laptop sagt die software : 0,0 Volt (am Geber?))
Was könnte das Problem sein, und wie läßt es sich lösen?
Matthias
Hi, guck doch mal bitte ob in der Software der richtige sensor angewählt ist, es stehen glaube ich 3 Stück drin.
mfg Daniel
Hi trekerdan,
hab die software nicht. Ich hab das nur mit abgelesen als jemand den Rechner dran hatte.
Denkst du das die software das Teil einfach nur nicht richtig einliest?
l.G. Matthias
JanBo.Sattler
Das kann gut sein. Ich würde den Tank halb leer fahren und dann noch mal pwr softwarw einstellen. Wenn der tank voll ist kann man das sehr schlecht.
viele grüße
janbo
Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Der Geber am Tank läßt sich einstellen. Es ist auch der richtige Sensor in der Software ausgewählt. Leider wird aber in der Software kein Wert angezeigt. Wir sollten es mal mit einem alternativen Signalkabel versuchen.
Jepp, offenbar kommt das Signal des Tankgebers nicht vorn beim Steuergerät an ;)
Was so ein Kabel alles ausmachen kann. Jetzt funktioniert das Schätzeisen.
Matthias
Es war aber nicht das Signalkabel vom Tankgeber sondern mein USB auf Seriell Adapter.
Von diesen Adaptern habe ich auch bereits mehrere verschlissen. Das blöde ist, daß man ja gar nichts anderes mehr bekommt als diesen China-Müll, der nur 3-4 Anwendungen aushält bevor er zerbröselt. Ich benutze nur noch Laptops mit RS-232 Schnittstelle (Tecra).
Ich habe jetzt in einen Adapter von Belkin investiert. Mit fast 30 € nicht gerade ein Schnäppchen, macht aber einen sehr ordentlichen Eindruck. Ich habe vor über 10 Jahren einen USB-Hub von dieser Fa. gekauft, der heute noch stressfrei arbeitet. Ich hoffe, der Adapter weiss das auch.
Vor über 10 Jahren ist gut. Ich habe ein AUX-in-Kabel von 1995. Das muß ich alle 2 Monate meinem Sohn zum Betrieb seines MP3-Players am Autoradio leihen, weil sein jeweils kürzlich beim Media-Markt gekauftes Aux-In-Kabel schon wieder kaputt ist. MediaMarkt.. ich bin doch nicht blöd :D
Das hört sich ja an, als ob sich hier 2 Großväter unterhalten über die guten alten Zeiten als Eisen noch Eisen war ! ;-))
Bearbeitet von Der Käufer
