C6 Reifendruckanzeige über LEXIA konfigurierbar?
gerne würde es mich interessieren, ob es möglich ist bei einem C6, der mit RT4 ausgestattet ist, die Reifendruckanzeige im Mulfunktionsbildschirm derart zu ändern, dass für jeden Reifen der gemessene Reifenluftdruck angezeigt wird. Vor Jahren, so glaube ich, hätte ich dies in diesem Forum einmal so gelesen. Ich kann mich aber auch täuschen.
Wenn man mit LEXIA 3 die Reifendrucksensoren diagnostiziert, so kann man eine ganze Reihe von Daten abfragen. Diese sind:
- Reifenluftdruck, gemessen in Bar auf eine Dezimalstelle genau.
- Temperatur
- Beschleunigung, der der Luftdrucksensor ausgesetzt ist
- Zustand des Reifens
Die letzte Information ist genau jene, die standardmäßig im Multifunktionsbildschirm angezeigt wird. Zumeist wird der Zustand mit einem "OK" dargestellt. Der "Zustand" unterscheidet dabei zwischen Zuständen, in denen der Reifenluftdruck dem Sollwert entspricht, höher ist oder nicht mehr als um 0,4 Bar zu niedrig ist (= OK), einem Zustand in dem der Luftdruck um mehr als 0,4 Bar zu niedrig ist, aber nicht um mehr als 0,7 Bar (= Luftdruck leicht zu niedrig) und einem Zustand in dem der Luftdruck um mehr als 0,7 Bar zu niedrig ist (= Luftdruck erheblich zu niedrig)
Gerne hätte ich das System so umkonfiguriert, dass anstelle der wenig aussagekräftigen groben Abstufungen der exakt gemessene Luftdruck angezeigt wird. Hierzu müsste vermutlich für den Multifunktionsbildschirm ein Konfigurationsdialog angeboten werden, was aber in LEXIA ausdrücklich nicht der Fall ist. Möglicherweise habe ich aber auch übersehen, wo man das einstellen kann. Ich wäre, so glaube ich, nicht der Erste, der in diesem wenig benutzerfreundlichen Frontend nicht gefunden hat, wonach er suchte.
Weiß jemand Bescheid?
Vielen Dank im voraus!
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
Es gibt beim C5 und mit Diagbox unter Reparatur > BSI > Codierung > Personalisierung Kunde die Option "Art der Reifenfülldruckerkennung". Dort kann man Direkt ohne Druckanzeige, Direkt mit Druckanzeige, und nochwas mit Borgwarner einstellen. Die Einstellung mit Druckanzeige hat aber leider keinen Einfluss auf die Anzeige am Bildschirm - dort steht nach wie vor "OK" an allen vier Rädern. Ich habe das heute nochmal getestet, weil ich auch gerne die Werte angezeigt haben möchte.
Gruß Higgins
Hallo Higgins,
vielen Dank für Deine Anleitung!
Es handelt sich schon um eine eigenartige Konfigurationssoftware: Menüpunkte finden sich dort, wo man sie nicht vermutet hätte - und ändert man deren Parameter, so tritt die erwartete Wirkung nicht ein. ;-)
Gruß, Albert
Tja, das Ganze wirkt irgendwie mit der heissen Nadel gestrickt. Um alle Möglichkeiten der Konfiguration auszuloten, muss man wirklich sehr tief in alle Punkte der Software mal reinschnuppern. Was noch dazukommt: Teils kryptische Formulierungen oder falsche Übersetzungen aus dem Französichen. Mal heisst es Diebstahlwarnanlage, mal Alarm. Dieselfilter ist der Partikelfilter usw....
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
