Hallo Leute,
ich habe mir vor einigen Tagen ein drittes Bremslicht in meinen XM gebaut.
Nun, da ich ja eine leicht Spiegelung durch das Bremslicht habe, stelle ich fest das die Bremsleuchten nicht immer angehen. Den Eindruck hatte ich auch schon vorher, nur konnte ich es logischerweise nicht so gut sehen.
Es ist auch egal ob ich das Pedal bis zum Anschlag trete, oder nur leicht berühre, die Bremsleuchten gehen nur an wenn sie wollen.
An der Verkabelung kann es eigentlich nicht liegen, die ist professionell in der Werkstatt gemacht worden, und ist hinten am Bremslicht auf der Fahreseite direkt mit Sicherung angeschlossen.
Jetzt die Frage, wo sitzt der Bremslichtschalter beim Y4 Schaltwagen?
Und, was kann das sein?
Kann man dieses Teil vieleicht reparieren?
Ich habe noch die möglichkeit mir so ein Teil aus meinem alten Y3 V6 Schaltwagen auszubauen. Sind die Teile gleich?
Danke für Hilfe.....
Arne
ACCM Jan Goebelsmann
...und: über die Kontakte geht der volle Strom.
Also: Kontakte reinigen, pflegen usw., dann sinnvollerweise ein Relais einbauen, damit die Kontakte nicht soviel Funkenflug erleben.
(wobei man sich dann fragt, warum Cit. aus dem Lichtschalter des CX nicht gelernt hat.....)
Jan
>>(wobei man sich dann fragt, warum Cit. aus dem Lichtschalter des CX nicht gelernt hat.....)<<
...damit die Tuningfraktion gleich von Anfang an abgeschreckt wird.
Seit doch froh, dort gibt es wenigstens keine Probleme mit der Zugänglichkeit.
.....warum nix gelernt ?
weil's nen Groschen mehr gekostet haette - wie immer (grummel)
und wenn man mit Elektronikmuell die Kalkulation ausreizt, bleibt halt fuer Notwendigkeiten nix mehr uebrig (so ist er halt, der XM )
