Klimaanlage C5 spinnt
fritzjoergschaefer
bei meinem '02er C5 1.8 mit Klimaautomatik ist die Klimaanlage derzeit offenbar unschlüssig. Rechts kühlt sie, wie sie soll. Links dagegen kommt immer heiße Luft, egal welche Temperatur eingestellt wird.
Woran kann das liegen? Gibt es da irgendwelche Stellklappen/Sicherungen für diese - und wenn, wo sind die? Kann ja eigentlich nur an der Luftregulierung liegen, denn auf einer Seite ist ja alles oK . . .
Danke für Tipps
Fritz-Jörg
Moin
Das ist beim C5 I ein bekannter und sehr ärgerlicher Fehler in der Stellklappen Mechanik. Das Problem ist, dass die Mechanik ausnudelt. Im Prinzip muss das Armaturenbrett raus, um an die Klappen zu kommen.
Viele Grüße,
Alex
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo Fritz-Jörg,
es kann sein, daß es sich um einen defekten Stellmotor für die Klappensteuerung handelt. beim C5/I ist das Klappenbrechen nicht häufig. Ich tippe eher auf den Stellmotor. Mit freundlichem Gruß der bachmayer
fritzjoergschaefer
QUOTE=Pendagon;5120640]Moin
Viele Grüße,
Alex
Bearbeitet von fritzjoergschaefer
fritzjoergschaefer
Hallo Fritz-Jörg,
@ Helmut Bachmeier:
Danke für den Tipp, wie komme ich an den Stellmotor? (Ich fürchte auch übers Armaturenbrett . . . ?)
FJS
nein, es geht auch über den Fahrer-Fußraum ... frage mich aber bitte nicht, wie das genau geht ..
fritzjoergschaefer
Genau das würde mich interessieren. Weiß das evtl sonst jemand?
Gruß, FJS
HI,
an meinem C5-II Bj.2006 hatte ich dieses Problem auf der rechten Seite. Dort reicht es, das Handschuhfach zu entnehmen, um an die Mechanik dran zu kommen.
Leider brechen woll immer die Stellkappen im Heizungskasten, darüber wurde schon viel geschrieben. Ich konnte das zum Glück mittels Bohren und Kleben machen.
Ob man das links mit der selben Methode ohne Ausbau des Dashboards reparieren kann, weiss ich nicht. Suche mal in diesem Forum, oder im C5-forum.
Lupus
Gruß, FJS
also auf jeden Fall Mittelkonsole raus, damit Du das rechte seitliche Teil vom Fahrer-Fußraum abmontieren bzw. rüberdrücken kannst ...
Für den C5I gibt es einen Stellmotor mit verlängertem Ritzel um das Problem der ausgenudelten Aufnahme an der Mischerklappe zu beseitigen. Einen neuen normalen Stellmotor einzubauen bringt nichts, da dieser nicht weit genug in die Verzahnung der Mischerklappe eingreift. Der Stellmotor ist fahrerseitig im Heizungskasten, man kann ihn auch ohne Ausbau des Armaturenbretts austauschen. Achtung: es sind dort 2 gleiche Stellmotoren verbaut. Es ist nicht der an den man einigermaßen rankommt, sondern der der weiter unten sitzt... ;)
fritzjoergschaefer
Vielen Dank für die Tipps!
Habe jetzt auch eine detaillierte Beschreibung von Herbert http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbilder.citdoks.de%2Fpics5%2F3b0401344361561_800.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.andre-citroen-club.de%2Fshowthread.php%3F128526-C5-I-Bedienteil-der-Klimaanlage-defekt-wie-ausbauen&h=600&w=800&tbnid=AWpS7da3_f15zM%3A&zoom=1&docid=b43Sm4wpgFywYM&ei=4KFmU_ufH9Ca0QWyvIGACg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2851&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CFsQrQMwAQ gefunden, die ich anfangs nicht aufgerufen habe, da das Stichwort nicht so ganz passte . . .
Nicht so ganz einfach offensichtlich, mal sehen - man kann ja auch das Fenster aufmachen...
Fritz-Jörg
..., die ich anfangs nicht aufgerufen habe, da das Stichwort nicht so ganz passte . . .
Fritz-Jörg
dann werde ich das nächste mal ein passenderes Stichwort wählen ...
