in meinem XM ist ein "System Audio PC 302" verbaut. Das Teil hat eine Ansteuerung bzw. Anschlussmöglichkeit für einen optionalen CD-Wechsler, der bei mir nicht vorhanden ist.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, über diesen Anschluss für einen CD-Wechlser ein Mp3-Medium (USB-Stick) anzuschließen? Und kann ich das Teil dann auch über das Radio steuern?
Danke und Grüße
Michael
Ich kenne bisher nur Grundig Autoradios die das können. Da wird ein Draht von der Bussteuerung ( Bussteuerung des CD-Wechslers) auf Masse gelegt. Wenn man dann CD auswählt, erscheint im Display "Aux" und der "Audio in" Kanal ist dann freigeschaltet (Der Audio in vom CD-Wechsler). Bei deinem Wird das leider so nicht funktionieren. Und nein, auch bei dem Grundig Autoradio, kann man nicht die Titel darüber steuern, das geht nur am Mp3 Player... USB? Keine Chance....
... schade auch; wäre auch zu schön gewesen :/
Aber danke für die ausführliche Antwort!
Bei Blaupunkt funktioniert das ähnlich: Man hat einen AUX-IN, wenn man den wählt wird das darauf liegende Audio-Signal wiedergegeben. Angeschlossen wird das über Mini-ISO-Stecker, da ist ein Kabel mit Klinkenstecker dran, steuern kann man den MP3-Player zwar nicht, aber immerhin hat man das Audio-Signal. Komfortabler gehts bei Blaupunkt mit dem Bluetooth/USB-Interface, das Ding ist Freisprecheinrichtung, Gegenstelle für Bluetooth-Streaming und kann MP3s von einem USB-Stick wiedergeben. Feine Sache. :)
Fred
mit einem kleinen Adapter kannst du die Daten vom mp3-Player auf eine einstellbare Frerquenz ans Radio senden. Das erscheint mir die einfachste Lösung zu sein.
Fröhliche Grüße
Norbert
Lord, von den Teilen halte ich gar nichts. Das mag ja ganz gut, in dem Umkreis in dem normalerweise fährt, zu funktionieren, aber sobald man "sein" Sendegebiet verläßt kann es zu Probleme führen, denn wenn man in eine Frequenz reinfährt, die man sich ausgesucht hat. Dann muß man eine neue suchen.. Von den Störgeräuschen, (Wetterbedingt... usw) mag ich auch gar nicht reden. Dann besser so ein Kassettenadapter....
probiers mit Digital Music Manager von YATOUR
da kann mann Speicherlarte einlegen usb anschliessen und vom Radio aus steuern
das Teil wird an den Anschluss für den CD wechsler an geschlossen.
funktiomiert bei mir prima
Das alte XM Radio wird aber noch nicht den neuen Wechsleranschluss haben , da passt der Yatour nicht. Ka ob es da nen Adapter gibt. Ich hab das Teil auch im Megane drin und funktioniert gut.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Gast Gerhard T
Interessant! Wenns nur um die Steckerbelegung geht, kann man so einen Adapter schon selber bauen. Kommt der Yatour aber auch mit den Steuersignalen des Philips RC026 und RC027 zurecht? Weiss das jemand, für welche Wechsler der gemacht worden ist?
Mit meinem FM-Transmitter bin ich sehr unzufrieden, kling richtig mies, und dabei bin ich sicher kein Hifi-Freak....
Yatour hat normalerweise den Mini-Iso, wenn dein Philipps-Radio die entsprechende Buchse hätte, könnte es vll gehen...
bei meinem yatour wurde der der stecker nach meinen angaben radiotyp Baujahr gefertigt
Ah, wusste nicht, dass das geht.
... so weit, so spannend. Kennt jemand zufällig den CD-Wechsler-Anschluss des PC 302? Dann muss ich das Radio nicht zwei Mal ausbauen.
Danke und Grüße!
Michael
Wir haben mal wieder gebastelt. Im Megane ist unterm Radio ein Fach, ich hab mir also eine USB/Klinkensteckereinbaubuchse gekauft und ins Fach gebaut. Die USB Box lügt nun hinter dem Fach und zu sehen sind nur die zwei Anschlüsse, ganz ordentlich halt :)
Auch ganz leicht in einem Citroën zu realisieren :)
schreib Tuning fanatics shop an die verkaufen yartour mit versiedenen steckern und kennen sich aus
