Hiiiielfeeeee!!!! Xantia V6 Automatik Software-Update
ich war grade bei meiner Cit-Werkstatt um den Fehlerspeicher auszulesen und wollte da mal eben die Software von Motor- und Getreibesteuergerät updaten lassen bzw. nachschauen lassen, ob die Software auf dem neuesten Stand ist.
Ergebnis: Getriebe blinkt Winterflocke und Sport und Motor stottert
Nach einer ersten Kontaktaufnahme verweigern die Steuergeräte jetzt die Kommunikation.
Zündung an/aus bewirkt nix. Batterieabklemmen für eine halbe Stunde auch nicht.
Hat wer Ideen was da schief laufen könnte und was man noch machen kann? Werkstatt würde jetzt mit Schaltplan den Kabelbaum durchmessen und versuchen das Steuergerät zu einer Antwort zu bewegen.
Klingt nach 1000 Euro Suchauftrag...
Gruss
Norbert
Au ja, das würde mich auch interessieren.
Genau das gleiche Fehlerbild hatte ich beim Xsara. Keine Verbindung mit Steuergerät. Bei Zündung an blinkten S und Schneeflocke. Nach dem Starten war alles OK und Fehlerblinken dauerhaft aus.
Nach dem die Werkstatt mir 100.- € nur für die Aussage das sie nicht ins Steuergerät reinkommen aus der Tasche gezogen haben, hab ich den Wagen drei Monate später
gegen den CX getauscht.
War natürlich nicht der einzige Grund
Bearbeitet von Frank M
Hallo Norbert,
Du könntest es noch mit einem Steuergeräte-Reset probieren. Dazu BEIDE Polklemmen von der Batterie abklemmen und dann BEIDE Polklemmen mit einem Ringschlüssel o.ä. für ein paar Sekunden verbinden. Dabei natürlich aufpassen, dass Du keinen der Batteriepole berührst.
Viel Erfolg!
Alex
@Alex: Das hat schonmal nicht funktioniert...
Hat noch jemand einen Tip?
Gast steve hislop
das ist ein Auto von Citroen.
Das Softwareupdate ist von Citroen.
Das Problem gehört damit auch Citroen.
Ja, das finde ich auch: die Werkstatt muss das beheben - wie auch immer.
Abgesehen davon ist es sicher eine gute Idee, hier ein Set Steuergeräte aus einem Schlachter zu erwerben. Es sollte eigentlich genug davon geben, wenn man dem Ruf der 4HP20 glauben darf.
Gruß Stefan
Klingt nach fehlgeschlagenem Update bei einem der Steuergeräte, was i.d.R. den Exitus des entsprechenden Steuergerätes bedeutet. Ist mir leider auch schon passiert, lag zum Glück an einem Fehler des Diagnosegerätes und nicht an mir... Es wird gerne "übersehen", dass die Spannungsversorgung beim Update einwandfrei sein muss, einige Steuergeräte bekommen unter 12,5V bereits Probleme. Die Empfehlung während des Updates ein Ladegerät anzuschließen befolgt leider kaum eine Werkstatt - meistens geht es ja auch gut...
Also Werkstattfehler und Reklamationsgrund?
Es kann ja wohl nicht sein, dass die Werkstatt ein Auto kaputtrepariert!
Gesendet von unterwegs
Gruß Stefan
Menno Jürgen, das war der Aufhänger für DICH :):):):) Bitte, sag es mal wieder: dass das 4HP20 solide und haltbar bis weit über die 200 Tkm ist, wenn man ihm ein Mindestmaß an Pflege gönnt.
Kann ich gebrauchen, wo ich doch jetzt selbst Besitzer eins X1 V6 exclusive bin.
Schon mal: 'Dank und Gruß' :)
Stefan
Bearbeitet von spätActiva
Gast steve hislop
Stefan
Ein Getriebe das einen innenliegenden Filter hat, der nicht zu reinigen ist (ich habe auch bei der Tim Eckhard-Methode Zweifel) ist eine Fehlkonstruktion und lebt davon das es durch sanftes fahren und keinen AHK-Betrieb, wenig Abrieb gibt.
Man kann natürlich versuchen den Abrieb mit dem Öl rauszubekommen und somit die Lebensdauer zu verlängern.
Grundsolide wäre es, wenn es redundant oder für wesentlich stärkere Belastungen als notwendig ausgelegt wäre. Dem ist nicht so.
Wenns funzt, ist es aber schon ein sehr schön zu fahrender Automat.
Ja, ich weiß ... habe es trotzdem getan. Für den Fall, dass das 4HP20 nicht mehr will, habe ich schon ein HDi-Getriebe liegen :)
Na, aus der Diskussion halte ich mich raus, taugt auch nicht für Verallgemeinerungen...
Ein Getriebe das ...
lebt davon das es durch sanftes fahren und keinen AHK-Betrieb, wenig Abrieb gibt...
Mein Getriebe hat jetzt 296 tkm, ich benutze häufiger Kickdown und den Sportmodus und hatte kürzlich mehr als erlaubt, nämlich 2 Tonnen auf 160 km, teils bergiger Strecke am Haken...
Bearbeitet von Juergen_
Sorry, poppeldost :)
Hi Jürgen, ich dachte man kann eien Beitrag im Editierzeitraum löschen... (Sorry, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :):):):) )
Kein Prob, aber ich dachte an einen richtigen Webbrowser und obiges schrub ich via tapatalk auf dem Wischtelefon.
So, mal sehen. Die Werkstatt gibt ja logischerweise keinen Fehler zu. Kann man das mit dem unterbrochenen Update nachweisen?
Nur für mich zum Verständnnis: Ist das wie beim früheren BIOS flashen von Rechnern? Wenn während des Flashvorgangs der Strom ausfällt (oder abgebrochen wird) dann ist die halbe alte Software drauf und die halbe neue -> Nicht mehr bootfähig und Totalschaden?
Kann man ein Steuergerät ausserhalb des Autos neu flashen?
Norbert,
diese Details wären mir alle völlig egal!
Tatsache ist doch, Du hast ein funktionierendes Auto zur Wartung gegeben und ein defektes zurückbekommen. Wundert mich echt, dass die Sache wohl noch in der Schwebe ist. Kannst Du auf das Auto verzichten?
Ich wär da aber längst bei der Schiedsstelle der Kfz-Innung oder beim Anwalt!
Hallo Jürgen,
ich habe erstmal per Einschreiben Nachbesserung gefordert, das wurde wie erwartet abgelehnt. Dann alles kopiert und heute zum Anwalt geschickt. Rechtschutz sei Dank sollte das keine allzugroßen Verwerfungen auf meinem Konto bewirken...
Aber das geht mir SO auf den Sack! Ich kann's gar nicht sagen!
Norbert
