folgende Herausforderung plagt mich:
Bei meinem Berlingo erscheint die Fehlermeldung ABS-ESP defekt!
Die Auslesung des Steuerteils ergab, Rad-Sensor hinten links defekt/ kurzschluss. Zusätzlich Bremslichtgeber defekt.
Nun, habe ich folgendes erneuert bzw. überprüft:
- ABS sensor hinten links, Neu -> fehler blieb weiterhin bestehen, aussage Citrön, liegt zu 90% am Sensorring
- Bremsscheiben hinten mit Sensorring gewechselt -> fehler bleibt bestehen, Fehlerspeicher zurücksetzen nicht möglich!
- Bremslichtschalter ausgebaut, gereinigt und wieder zsam gesteckt. -> Bremslicht funzt einwandfrei, fehler bleibt
An was kann es noch liegen, fehler besteht weiterhin? Hat jemand einen Stromlaufplan zum ABS-System?
Bin mit meinem Latein am Ende.
Danke im voraus
Ich kenne diese Meldung vom Peugeot 407, dort ist entweder der Bremslichtschalter defekt oder die Batteriespannung zu niedrig. Laut dem was man in den Foren liest (auch hier z.B. beim C5) behebt das eine oder das andere in sehr vielen Fällen das Problem.
Ciao, Daniel
